Выбор моторного масла в GAC GS8 2.0T 231 л.с. 4B20J
✔️ Согласно мануалу заливается масло SAE 5w-30 и API SN
Что абсолютно не говорит ни о зольности, ни о HTHS
✔️ Обратимся к оригинальному маслу GAC 5-30
Которое заливает дилер на ТО, имеет объем 4.5Л и имет парт-номер 992S0054
Тут становится всё предельно ясно, оригинальное масло подразумевает следующий набор допусков
➡️ ACEA C3, MB229.51, VW 504.00/507.00
Такое обычное масло для VAG с прямым впрыском когда-то рекомендовалось.
Типичное масло для турбо-моторов со средней зольностью 0,8%
Хорошая рекомендация, т.е. масло должно быть
❗ не 5w-30 ильсак GF-5|6 с HTHS менее 3,5
❗ не API SN с зольностью под 1,4-1,6%
❗ не 5w-30 средней зольности с пониженной вязкостью типо ACEA C2
Можно было бы в 2024 году указать и API SP, но видимо какие-то староверские взгляды китайских инженеров этому помешали, а зря.
Дополнительная защита турбины, цепи ГРМ, LSPI (который в целом для 2.0 и не страшен) не помешала бы.
Тем более если одна цена на API SN и SP, то предпочтительнее выбрать последний
Исходя из полученной информации можно сформировать следующие варианты масел для GAC GS8 2.0T 231 л.с. 4B20J
✔️ 1-ый вариант строго по мануалу и в соотв. с оригинальным маслам
Вариации 5w-30 ACEA C3, MB229.51, VW 504.00/507.00
Champion OEM Specific 5w-30 LL III (SN, C3, 504/507, 229.51)
Eurol Syntence 5W-30 (C3, 504/507, 229.51)
Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (C3, 504/507, 229.51)
G-Energy Service Line W 5W-30 (С3, 504/507, 229.51)
G-Energy Synthetic Extra Life 5W-30 (SN, C3, 504/507, 229.51)
GT oil GT 4 VAG 5w-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
GT oil GT FORMULA PAO 504/507 5W-30 (SN, C3, 504/507, 229.51)
KIXX PAO 5w-30 (SN, C3, 229.51)
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 (SN, C3, 504/507, 229.51)
Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507, C30)
Lukoil Genesis VN 5W-30 (C3, 504/507, 229.51)
Mobil 1 ESP 5w-30 (SN, C2/C3, 504/507, 229.51, dexos2)
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (SN, C2/C3, 504/507, 229.51, dexos2)
Motul 8100 X-CLEAN+ 5W30 (C3, SM, 504/507, 229.51)
NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W-30 (C3, 504/507, 229.51)
Neste Pro+ W LL III 5W-30 (C3, 504/507, 229.51)
NGN A-Line Emerald 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
Patron Original LL III 5w-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
Petro-Canada Supreme C3-X Synthetic 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
Petronas SYNTIUM 5000 AV 5W-30 (SM, C3, 504/507, 229.51)
POLYMERIUM XPRО1 5W-30 C3 504/507
POLYMERIUM XPRO2 5W-30 C3 504/507
Opet Fulltech 5W-30 API SN (API SN, ACEA C3; MB 229.51, VAG 504\507) есть анализ свежего масла
Rolf 3-Synthetic 5w-30 C3 (SN, C3, 229.51, 504/507)
Rosneft Magnum Ultratec C3 5w-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
Sintec Premium 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
S-OIL 7 GOLD#9 C3 5w-30 (SN, С3, 229.52)
S-OIL Seven PAO 5W-30 (SN, C3, 229.51)
TAIF VITE C3 5w-30 (SN, 229.51, C3, 504/507)
TEBOIL Diamond Carat III 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
Valvoline SYNPOWER XL-III C3 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
Wolf OFFICIALTECH 5W-30 LL III (SN, C3, 504 00/507 00, 229.51)
ZIC TOP LS 5W-30 (SN, C3, 504/507, 229.51, LL-04)
XTeer Diesel Ultra 5w-30 (SN, C3, 229.51, dexos2)
XTeer TOP Prime 5w-30 (SN, C3, 229.51)
➡️ 2-ый вариант на основании прямого впрыска, цепи ГРМ, турбины, опыта и прочего
👉 Вариации 0w-30 при климате ХМАО ЯНАО в общем там где зимой менее -30С нормальное явления неделями
👉 Вариации 5w-40 или 10w-40 при использовании фаркопа или езде по горам и темп. выше +35С. Не надо думать что 10w-40 это гуталин, там есть варианты с вязкость 84/13,3 сСт что фактически 5-30 при темп. 95 град ), просто в масле больше базы 3-ей группы в % соотношении и меньше PPD и/или VM
👉Вариации 5w-30 но с более новыми допусками с HTHS более 3,5 как в оригинальном масле. Т.е. с допусками API SP + ACEA C3 / A7|B7
Примеры масел:
Sintec Premium 0W-30 (API SP, C3, 229.51, dexos2) зим.вариант
Sintec Premium 9000 SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3
SINTEC PREMIUM 9000 0W-30 API SP ACEA А3/В4 ХМАО ЯНАО https://www.ozon.ru/product/sintec-prem ... 668480530/
Sintec Premium 9000 SAE 5W-30 ACEA C3 API SN
Sintec Premium 9000 SAE 0W-40 ACEA A3/B4 API SP/CF
SINTEC platinum 7000 5W-30 API SP ACEA C3 https://www.ozon.ru/product/sintec-plat ... 505877914/
SINTEC platinum 7000 5W-40 API SP ACEA C3 https://www.ozon.ru/product/sintec-plat ... 346968650/
Sintec Premium 0W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
MIRAX MX9 5W-40 API SP ACEA A3|B4 https://www.ozon.ru/product/mirax-mx9-5 ... 409734496/
Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40 (API SP) https://www.ozon.ru/product/lukoyl-luko ... 981202428/
Mirax MX9 C3 5W-30
Lubrigard SUPREME SYNTHETIC PRO 5W-40 API SP ACEA А3/В4
KIXX G1 SP 5w-40 (API SP)
KIXX G1 10w-40 (SN Plus)
Gazpromneft Premium P 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5) https://www.ozon.ru/product/gazpromneft ... 361335641/
Gazpromneft Premium C3 5W-30 API SP ACEA С2/C3
ZIC X5 10w-40 API SP - лето
ZIC X7 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
ZIC TOP 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
ZIC X9 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
ZIC ZERO 30 0W-30 (C3, 504/507) - в ХМАО ЯНАО
TAIF VITE C3 0W-30 (C3, 504/507) арт 211195
TAIF Vivace 5w-40 (SN, A3/B4, 229.5)
TAIF VITE C3 5w-40 (SN, 229.51, C3)
THE BEAST ULTRA G 5W-40 (API SP) https://www.ozon.ru/product/the-beast-u ... 034596149/
TEBOIL GOLD L 5W‑40 (API SN Plus, A3/B4, 229.3) https://www.ozon.ru/product/teboil-gold ... 588794688/
TEBOIL GOLD L 5W‑30 (API SP, A3/B4, 229.3)
S-OIL 7 RED #9 SP 5w-40 (API SP) https://www.ozon.ru/product/s-oil-seven ... 870102754/
XTeer Gasoline G700 5w-40 (API SP) https://www.ozon.ru/product/hyundai-xte ... 216939770/
Hyundai XTeer G800 SP 5W-40
HYUNDAI XTeer Gasoline Ultra Protection 5W-40 API SP (устарело, новое название G800)
Hyundai XTeer diesel ultra c3 5W-30 API SP ACEA С2/C3 https://www.ozon.ru/product/hyundai-xte ... 047450580/
Rolf S9 ULTRA 5W-40 API SP ACEA A3|B4
LEMARC QUALARD NEO 5W-30 API SP ACEA C3 (бывший завод Total г.Калуга) https://lemarc.ru/uploads/oil_docs/4533 ... df3fc9.pdf
LEMARC QUALARD NEO HK 5W-30 API SP ACEA C3 (бывший завод Total г.Калуга) https://lemarc.ru/uploads/oil_docs/b64e ... 18edc7.pdf
LEMARC QUALARD 9 5W-40 API SN+ ACEA А3/В4 (бывший завод Total г.Калуга) https://lemarc.ru/uploads/oil_docs/82f6 ... d240e6.pdf
LEMARC QUALARD NEO HK 5W-40 API SP ACEA C3 (бывший завод Total г.Калуга) https://lemarc.ru/uploads/oil_docs/932a ... 7cee7b.pdf
POLYMERIUM XPRO1 5W-40 A3/B4
POLYMERIUM XPRO2 5W-40 A3/B4 (API SP ACEA A3|B4)
POLYMERIUM XPRO1 0W-30 A3/B4 (API SP ACEA A3|B4) - ХМАО ЯНАО
POLYMERIUM XPRO1 10W-40 A3/B4 - Сочи :)
POLYMERIUM XPRO1 5W-40 C3
Novus Progress 5W-40 API SP, ACEA A3/B4
Volume Synline 5W-40 (API SP, A3/B4, 229.5)
Volume Synline MST C3 5W-40 (API SP; ACEA C3; MB 229.51)
Volume Synline 10W-40 (API SP, A3/B4, 229.3)
Примечание
:!: чтобы меня лишний раз не спрашивали, если видите 5w-30 и допуски API SP + GF-6 - я против такого варианта, т.к. это маловязкое масло с с HTHS менее 3,5 (при оригинальном масле более 3,5)
Gubkin писал(а): ↑09 сен 2024, 05:44 если видите 5w-30 и допуски API SP + GF-6 - я против такого варианта, т.к. это маловязкое масло с с HTHS менее 3,5
Кмк, стоило бы пояснить почему против.
ДВС перегрет?
масло быстро деградирует?
ХТТС ложная для двс вязкость. Для косвнно-качественной оценки сойдет. Допустим что бы тракторную минералку в подвале из солярки и "гуталина" не делали. У минералки 15W40 / 10W30 ХТТС более пластичный, безопасный. У разогнанного 5W c 3,7 масла хттс "кукурузный" вредный.
Набитое полимером 0W/5W для поднятия хттс 3,5 в угоду фашисткой идеалогии не улучшат масло в плане защиты, никакой там пленки более полезной не будет. Будет более горчее масло, может еще другие подследствия - физикиу и реологию не обманешь - нагрузка на раствор - снижение растворимости, кавитация, снижение смачиваемости и пр. последвия - это так в теории. А пао/ароматика может и в твердую фазу перейти при высокой температуре.
Вышесказанное не истина, а голоса в голове и бред сумашедшего. :popcornn:
Еще одна подборка из моей телеги
API SP 5w-40
