Chempioil Optima GT 10W-40 свежее
Mitsudriver
Авто: Mitsubishi
Масло: Разное, в основном Ilsac gf-5
Сообщение Mitsudriver »
Выкладываю результаты лабораторного анализа масла Chempioil Optima GT 10W-40, купленного у одного из поставщиков в Москве, который занимается преимущественно продуктами, производимыми концерном SCT. Образец масла закупался в первой половине января 2024 г.
Анализ проводился в лаборатории МИЦ ГСМ:
Дата производства напечатана на крышке:
Результаты анализа:
ИК-спектр:
Судя по всему масло сделано на базе II гр., с добавлением небольшого количества III гр. Любителям минералки и в старые моторы при плюсовых температурах сгодится, учитывая низкую цену на момент покупки.
Прям грузовое масло, дисперсанта море! ZDDP тоже от души.
Обычно у нормальных блендеров масла на пакете для А3 / MB229.1 идут в купе с WV501 / RN710 и зольность ниже.
Тут же 502 / 700 - видимо уникальный продукт. :lol: :hahaha: Походу как в случаях описаных в общей теме снова "накреативили" . Может на пакете CI-4 набодяжили, соотвесвия написали на этикете те которые дизайнер знает и в продакшн. Кузмичи и так схавают. :popcornn:
GReY писал(а): ↑26 янв 2024, 11:43 Прям грузовое масло, дисперсанта море! ZDDP тоже от души.
Душевное масло. Прибалтийский Василий Алибабаевич хитрее всех. Конечно грузовое, потому что один грузовой пакет на разные масла делают только этикетку меняют Фанфаро, Манол, ОЕМ, Чемпиойл :катаюсь:
Mitsudriver
Авто: Mitsubishi
Booth писал(а): ↑29 янв 2024, 10:40 Уверен что большинство автопарка типа Лад, ХуКиа и Тойот будут на этот шроте ездить без проблем, таково мое мнение что даже на таком шроте нчиего с автомобилями фатального не произойдет, это масло может даже лучше чем некторые супермегасинтетика
По анализу это самый объективный вывод :yes:
Все остальное насчет того, что допуски написали не как "нормальные блендеры" - лирика, учитывая цену на момент покупки в 412 р. за литровую и 1360 р. за 4-х литровую канистру.
Это масло ценовой категории Волга-ойл, Синтек серии 5000 и иже с ними.., вот с такими продуктами его и уместно сравнивать.
Mitsudriver
Авто: Mitsubishi
GReY писал(а): ↑26 янв 2024, 11:43 рям грузовое масло, дисперсанта море! ZDDP тоже от души.
Детергентов да, положить не забыли, а дисперсантов что то не видать ни на ИК-спектре, ни в анализе.
Смотрим ИК спектр: сукцинимиды, если они есть должны показать пик в диапазоне 1702 - 1708, здесь этого нет.
Если порыться в анализах подобных бюджетных продуктов "за косарь", то можно увидеть, что туда сукцинимидов не добавляют вообще.
Отсюда вывод: долго катать такие масла нельзя. На короткий интервал в моторы ВАЗов, тех же Логанов, старых тойот, WV сгодится.
PS: Картинка с ИК-спектром сильно потеряла в качестве при загрузке на форум и стала не читаемой, попробую выложить в pdf
721854_peaks.pdf
(558.82 КБ) 380 скачиваний
Mitsudriver, там наверняка сульфонат кальция.
Кстати, почему в анализе нет серы?
Mitsudriver
Авто: Mitsubishi
GReY писал(а): ↑12 фев 2024, 08:28 ...там наверняка сульфонат кальция.
Так и есть, по всему видать, что пакет древний, на сульфонатах.
В данном анализе сера не указана, т.к. в стандартном комплексе испытаний у МИЦ ГСМ её нет. Для определения содержания серы в процентах нужно было заказывать дополнительный анализ. Я этого делать не стал, так как масло бюджетное, как было выше написано. Серы тут будет много от минералки и морально устаревшего пакета.
Mitsudriver писал(а): ↑12 фев 2024, 22:54 Серы тут будет много от минералки и морально устаревшего пакета.
Как раз поэтому содержание серы важно в анализе, позволяет примерно определить базовое масло и компонент пакета.
Насколько я знаю, анализ в МИЦ очень недёшев, может лучше другую лабу, зато с измерением серы?
Mitsudriver
Авто: Mitsubishi
GReY писал(а): ↑13 фев 2024, 11:25 Как раз поэтому содержание серы важно в анализе, позволяет примерно определить базовое масло и компонент пакета
Вообще в глобальном масштабе и в комплексе с остальными характеристиками этот параметр важен конечно, но в данном конкретном случае, учитывая написанное выше решил его не делать.
GReY писал(а): ↑13 фев 2024, 11:25 Насколько я знаю, анализ в МИЦ очень недёшев, может лучше другую лабу, зато с измерением серы?
В моем случае эта лаба очень удобна территориально. По делам мимо езжу постоянно и проще подняться к ним на 5 этаж на лифте и отдать пробу из рук в руки, чем заморачиваться с доставкой. Для меня сейчас время - деньги.
Позже возможно буду делать анализы в другой лабе.
