Масла в раздатку и задний мост Haval F7 4WD
Part-Time, Torque on Demand (TOD), Torsen, Haldex и др
Рекомендация производителя и объем заливаемого масла
на момент написания мануала видимо был договор с Тоталь, поэтому рекомендовано
Total Transmission Dual 9 FE 75W-90 (GL-4/5, MT-1)
Интервал замены масла в заднем мосту и раздатке Haval F7 - 90 тыс.км
Лабораторные анализы масел
Анализ отработанного масла из раздатки Haval F7 1.5T 4WD после 23500 км [oilchoice]
небольшая подборка масел
с допуском API GL-5
AGIP Rotra MP 75W-80 (GL-5)
Castrol Syntrax Long Life 75W-90 (GL-5)
Champion Life Extension 75w-90 GL 5 (GL-5)
Comma SX75W-90 GL-5
ENEOS Gear Oil 75W-90 (GL-5)
Fuchs TITAN SINTOPOID 75W-90 (GL-5)
G-Box Expert GL-5 75W-90/80W-90 (GL-5)
G-Box GL-5 75W-90 (GL-5)
Gazpromneft GL-5 75W-90 (GL-5)
Gulf PRO Guard Gear 75W-90 (GL-5)
GULF Syngear 75W-90 (GL-5, MT-1)
Kixx Geartec 75w-90 (GL-5)
Mobilube HD 75W-90 (GL-5)
Neste Pro Axle 75W-90 (GL-5)
Petro-Canada TRAXON E SYNTHETIC 75W-90 (GL-5)
Petro-Canada TRAXON SYNTHETIC 75W-90 (GL-5)
Rosneft Kinetic Hypoid 75W-90 (GL-5)
S-OIL DRAGON Gear HD 75W-90 (GL-5)
Shell Spirax S6 AXME 75W-90 (GL-5)
SRS Getriebefluid HGS 75W-90 (GL-5)
SWD Rheinol Synkrol 5 TS 75w-90 (GL-5)
Valvoline Axle Oil 75W-90 (GL-5)
Wolf EXTENDTECH 75W-90 GL 5 (GL-5)
Лукойл ТМ-5 75W-90 (GL-5)
Роснефть Kinetic 75W-90 GL-5
Татнефть ТМ-5-18 75W-90 (GL-5)
c универсальным допуском GL-4/5
Addinol Getriebeöl GH 75 W 90 75W-90 (GL-4/5)
Areca 75W-90 (GL-4/5)
BP Energar SHX-M 75W-90 (GL-4/5, MT-1)
BP Energear HT 75W-90 (GL-4/5)
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 (GL-4/5, MT-1)
Champion New Energy 75w-90 GL 5 (GL-4/5, MT-1)
Chevron Delo Syn-Gear XDM 75w-90 (GL-4/5, MT-1)
Chevron DELO Synthetic Gear Lubricant 75W-90 (GL-4/5, MT-1)
ELF Tranself Synthese FE 75W-90 (GL-4/5, MT-1)
Eni Rotra LSX 75W-90 (GL-4/5)
Fuchs TITAN SINTOFLUID LS 75W-90 (GL-4/5 LS)
G-Box GL-4/GL-5 75W-90 (GL-4/5, MT-1)
Kixx Gearsyn GL-4/5 75w-90 (GL-4/5)
Mobilube 1 SHC 75W-90 (GL-4/5, MT-1)
Petro-Canada Traxon XL Synthetic Blend 75w-90 (GL-4/5, MT-1)
ROLF Transmission plus 75W-90 (GL-4/5)
Rowe Hightec Topgear 75W-90 S (GL-4/5, MT-1)
Shell Spirax S4 AT 75W-90 (GL-4/5, MT-1)
Shell Spirax S5 ATE 75W-90 (GL-4/5, MT-1)
Unil Gerion Drive 75w-90 (GL-4/5, MT-1)
Wolf VITALTECH 75W-90 GL 5 (GL-4/5, MT-1)
ZIC GFT 75W-90 (GL-4/5)
Роснефть Kinetic 75w-90 GL-4/5
Татнефть ТМ-5-18 75W-90 (GL-4/5)
Масло в раздатку Haval F7 4WD
Замена масла в заднем редукторе Haval F7
Делал на пробеге 25173 км, что раньше требуемого срока установленного в 90 тыс.км.
Понадобится:
- квадрат 3/8" (9,53 мм) от набора инструментов. Либо изготовить самому как на фото из болта обычного )
- шприц жане в аптеке стоит 88 руб
- герметик. Был corteco HT300C. Артикулы на сайте Герметики Corteco
- масло 1000 мл (может и 1100 мл даже). Я заказывал Kixx Geartec 75w-90 (GL-5) по 646 руб. Артикулы на сайте Kixx Geartec 75w-90 (GL-5)
И так ведро весит 113 г, слил я масла 969 гр с тарой, значит самого масла 856 г, делим на плотность 880 г/л и получаем что было залито 972 мл.
Недолива не обнаружено ! :)
Да масло на вид когда тонкая струя то выглядит совершенно свежим. Но в конце гляньте на его вид в стаканчике и все поймете. Да и ежик на магните приличный.
Залил в мост в итоге где-то 1100 мл, пришлось 100 мл взять со 2-ой канистры.
Масло в раздатку и задний мост Haval F7 4WD
Замена масла в раздатке Haval F7
Понадобится:
- шестигранник 10 мм
- головка с удлинителем на 24 мм
- шприц жане
- масло 350-400 мл. Заливал тот же Kixx Geartec 75w-90 (GL-5)
Фото сливающегося масла сделать не удалось, одной рукой держишь канистру для слива, другой откручиваешь пробку, третьей руки фоткать нет :)
Но поверьте масло было очень темное, можете не верить а посмотреть стаканчик с маслом ниже :)
еще при наливе масла в стакан было видно как играет на свете пудра. Потом падает на дно.
Место там ограниченное, поэтому полность 150 мл в шприц лучше не набирать, а то рукоятка его упирается так куда-то )) Набирайте по 50-100 мл. Ну или продумайте трубку-удлинитель.
Размеры пробок не делал, смысла не увидел, т.к. все сливные пробки на мост и раздатку идут с магнитом, спасибо китайцам не дали тут поколхозить!
фото в оригинальном качестве https://disk.yandex.ru/d/qH_BDFxW--VtDw
Замена масла на другом Haval F7 1.5 4WD на 23.500 км
ежик на пробке заднего моста
ежик на пробке раздатки
Вернуться в «Масла в раздаточные коробки и муфты полного привода»
