Аналоги масла для АКПП 4F27E / FNR5 (Mazda, Ford)
Для 4-5 ст. коробок с гидротрансформатором 4F27E / FNR5, которые устанавливались на Ford (Focus/C-max/Mondeo), Mazda (3//5/6/Premacy/Demio/Verisa) и др.
Лить можно любое класса JASO 1A и MULTы - полновязкие KV100°C 6-7 sst
в оригинале Мазда налито Идемицу Type-M , у Форда хз должно быть Motorcraft Mercon V.
Таблица с аналогами https://disk.yandex.ru/i/lR3Pj2Nk5nWx_Q
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Эти ребята тоже интересные.
Был у сына Ford Taurus G1...
В рекомендациях изготовителя были жесткие ограничения относительно применения Mercon V - только Mercon, если память не изменяет.
Как только сняли с производства Mercon, закончились складские запасы, в рекомендациях появился Mercon V ...
В Taurus Club, помню, точно так же была жесткая позиция в части Mercon V и мультов - низя, караул! - а коробки сыпятся по полной Мы перешли на мульт и больше коробку не ремонтировали...
Как это?mvg писал(а): ↑31 мар 2022, 08:37 В рекомендациях изготовителя были жесткие ограничения относительно применения Mercon V - только Mercon, если память не изменяет.
- отреклись от разума?
- наказывали за заливку другого масла?
- осуждали тех кто ездит на неоригинале?
Ничего что спеки и стандартизация JASO сделана для унификации? А мульты сделаны специально для тех кто не знает что лить, и они перекрывают по характеристикам и спекам многие оригинальные жижи. Я вот езжу на мульте и все збс, никто не принуждал лить оаригинал, не осудил - моя ответсветность, мое решение, моя собственнсть!
- mvg
Booth, я лишь привел пример того, как ОЕМ меняет свои рекомендации. Жаль, что у меня хард гикнулся с той темой. Выложил бы оригинальные документы..., но суть та же. Mercon V оказался в перечне рекомендуемых, когда закончился Mercon ...
Точно также, как и с появлением на нашем рынке карбоксилатных антифризов... Мол не лейте ни в коем случае, двигатель растворится
это
Так это нормально и логично. Меркон Ви более новая и по многих свойствам перекрывает требования Меркона и тем более если оный перестает обновляться, то нормально что пишут в рекомендованных новый тип не уступающий по свойствам или превосходящий старый.
Аналогично и у других проивзодителей GM - вместо Дексрона3 можно 6 лить, хотя у нового даже вязкость другого класса. И Хонда перевела с Z1 на DW1, и по слухам даже в офф. сервисах допускала смешивание и замещение старого масла новым.
В чем суть твой претензии - в том что Форд сначала не разрешил лить Ви, а потом разрешил? Ну для тебя ли это нужно пояснять?
У моторкрафта есть таблицы в какую коробку какое лить и в какой мотор какой антифриз лить - специально для тупых.
Последний раз редактировалось Booth 31 мар 2022, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
- mvg
Изначально там черным по белому было написано, что Ford не рекомендует использовать Mercon V для... Затем формулировку изменили на прямо противоположную - Ford рекомендует Mercon V ...
- mvg
