Taneco Premium Ultra Eco Synth 5W-30 (SN, C3, 229.51, 504/507)
TANECO Premium Ultra Eco Synth 5W-30 свежее [МИЦГСМ]
Taneco Premium Ultra Eco Synth 5W-30 отработка с Haval F7 1.5 после 10200 км
1 =4650229680062
4 =4650229680086
10 =4650229681847
20 =4650229681854
216,5 =4650229681861
Результаты испытаний http://www.autoengineer.org/aai-gsm/rez ... 5w-30.html
Интервалы замены масла 20 000 км
mvg, и как если в кратце ?
Gubkin писал(а): ↑07 мар 2022, 16:35если в кратце ?
Все в говне
veles, дизель же, сажа и интервалы 20 ккм
Gubkin писал(а): ↑07 мар 2022, 16:35 mvg, и как если в кратце ?
Вполне достойно. Мониторилось все, что можно было мониторить. Климат, показания ЭБУ, ФХ ...
Судя по содержанию Бора, третья машина, на масле первой заливке, была заряжена Castrol EDGE Turbo Diesel 0W-30 (SN, C3, 229.51, dexos2) , но ее быстро сняли ... Немцы не экономят на масле первой заливки...
По результатам физхимии Танеко несколько превосходило "масло первой заливки". На каждом интервале четыре пробы 0-10-15-20
Самым сложным и напряженным были испытания по экологии http://www.autoengineer.org/aai-gsm/rez ... vro-6.html При первом подходе машинка на стенде перешла в режим очистки... :facepalm Результат был испорчен. Пришлось кататься и делать все заново... Для испытаний по правилам ООН машины специально готовятся, в нашем случае - "с колес", как есть, без подготовки!
Справедливости ради, при -33 грС http://www.autoengineer.org/aai-gsm/rez ... vro-6.html завелась с 4-й попытки. Мы посчитали, что для практической эксплуатации это приемлемо. По ГОСТ Р 54120-2010 - 3 попытки. Испытания проводились не на свежем масле и с пробега.
При положительном результате с Танеко https://press.vw-nfz.ru/catalog/detail/18278/ , VW решились запустить более масштабный проект с участием 12 машин с участием Лукойл, если не ошибаюсь. Об этой истории мне мало что известно, и судя по всему, там что-то пошло не так. Одно из условий - заправка машин на РН, ГПН и Лукойл. В проекте Танеко машины заправлялись только на заправках Танеко.
p.s. Программа испытаний была согласована с головным офисом VW - замучили... :facepalm 20 000 пробега в городских условиях!!!
ИМХО, ЕВРО-6 для наших условий весьма проблематично. Особенно зимой... ЕГР забивается конкретно, но к маслу это не относится...
Были планы участия других ОЕМ, но... А теперь и вовсе все откладывается в неизвестно куда.
Ecowar
Авто: Toyota Fortuner II 2.7
Сообщение Ecowar »
както так.Пойду остальные вскрывать
Ecowar
Сообщение Ecowar »
Остальное масло
Ecowar, а внутри что за масло, свежее или отработка ?
сейчас проверил у себя и у меня такого нет, фольга целая
Ecowar
Сообщение Ecowar »
Gubkin писал(а): ↑21 мар 2022, 17:23 сейчас проверил у себя и у меня такого нет, фольга целая
Надо проверить на какой клей фольга посажена.Если не трудно,то сорвите,желательно под видео.Сравним так сказать.Масло слил в тару и поставил на заморозку.Вроде свежее.Сейчас сфоткаю.Написал поставщику.
Ecowar, а кольцо на пробке было целое или сорванное ?
и точное место покупки бы )
Ecowar
Сообщение Ecowar »
Кольцо целое.Тяжело открылось.А вот фольга на всех не герметична.
Ecowar
Сообщение Ecowar »
Покупал через магазин на складе офф.дилера
Ecowar
Сообщение Ecowar »
Прислали сертификат.Стоит ли ему верить?Или таких можно в инете кучу найти?))
_TANECO Premium Ultra Eco Synth 5w 30.pdf
(481.16 КБ) 1059 скачиваний
Вернуться в «Taneco / Tatneft / Татнефть»
