Fenom КОРОЦИН (FN957)
КОРОЦИН (FN957) – РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО ЦИНКОВАНИЯ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ
оф.страница продукта https://www.fenom.ru/korozin
Это комплект для локального электрохимического удаления ржавчины и последующей оцинковки поверхности кузова автомобиля гальваническим методом, который позволяет добиться формирования цинкового покрытия, превосходящего по прочности заводское!
Цинкование кузова при помощи набора КОРОЦИН осуществляется тем же методом электрохимической гальванизации, что и на производстве, только локально (в нужном месте).
В отличие от механического и химического методов, электрохимическое удаление очагов коррозии позволяет быстро и полностью удалить ржавчину даже из самых глубоких пор кузова, при этом не повреждая сталь и ЛКП.
Набор для локального цинкования кузова КОРОЦИН позволяет сформировать на поверхности слой цинка необходимой толщины. При использовании гальванического метода молекулы цинка проникают в поверхностный слой кузова, что обеспечивает исключительно высокую устойчивость обработанной поверхности к коррозии.
ЭТАП 1: УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ
1.1. Механическим способом удалите с поврежденного участка кузова отслоившуюся краску и рыхлую ржавчину.
1.2. Накрутите стальную гайку-анод на резьбу электрода. Законтрите гайку на электроде при помощи торцевого болта.
1.3. Наденьте малый фетровый аппликатор на стальную гайку-анод.
1.4. Налейте в прилагаемую емкость РАСТВОР № 1 до уровня 2/3 ее высоты.
1.5. Опустите в емкость фетровый аппликатор и дождитесь его полной пропитки.
1.6. Надежно подсоедините зажим провода к «плюсовой» клемме аккумулятора.
1.7. Приложите фетровый аппликатор к поврежденному коррозией участку. Очень медленно перемещайте аппликатор по поверхности до полного удаления ржавчины. Состав будет испаряться, поэтому при необходимости опускайте аппликатор в емкость для пропитки (см. п. 1.5). При обработке больших участков потребуется периодически промывать аппликатор водой для удаления скопившейся на нем ржавчины.
1.8. После завершения процедуры отсоедините зажим от клеммы аккумулятора и снимите аппликатор.
1.9. Промойте водой очищенную поверхность и аппликатор, после чего просушите.
ЭТАП 2: НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ЦИНКА
2.1. Очистите поверхность от ржавчины в соответствии с инструкцией к РАСТВОРУ № 1 (см. Этап 1: Удаление ржавчины).
2.2. Открутите стальную гайку-анод от электрода и вместо нее накрутите цилиндрический цинковый анод.
2.3. Наденьте большой фетровый аппликатор на цинковый анод.
2.4. Налейте в прилагаемую емкость РАСТВОР № 2 до уровня 2/3 ее высоты.
2.5. Опустите фетровый аппликатор в емкость и дождитесь его полной пропитки.
2.6. Надежно подсоедините зажим провода к «плюсовой» клемме аккумулятора.
2.7. Приложите фетровый аппликатор к обрабатываемому участку и без паузы быстрыми круговыми движениями перемещайте аппликатор по поверхности. Не останавливайтесь!
ВНИМАНИЕ: При правильном ритме поверхность будет становиться серой. Не допускайте появления темных пятен. Если же они возникли, то удалите их путем ритмичного движения по ним аппликатора.
ВАЖНО: Состав будет испаряться, поэтому периодически опускайте наконечник электрода в емкость для пропитки аппликатора.
2.8. После завершения процедуры отсоедините зажим от клеммы аккумулятора и снимите аппликатор.
2.9. Промойте водой оцинкованную поверхность и аппликатор, после чего просушите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте подключенный электрод на поверхности металла. Избегайте короткого замыкания.
FN957 = набор
Вернуться в «Антикоры, преобразователи ржавчины, средства для консервации»
