Доброго дня,
Не могу найти достоверную информацию по данному маслу.
В одних источниках написано, что это GL4 75w85, в других, что АТФ.
Для того чтобы понять, что это на самом деле, решил задать этот вопрос здесь.
GENERAL MOTORS 93740335 / GM 93740335
Projector
- Авто: Galant IX , X-Trail T-31
- Масло: микс-миксы
на канистре A/T , намекает что жидкая как ATF , если ткнуть пальцем в небо , то попадается информация
Синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, устанавливаемых на автомобилях концерна GM.
Применение: GM OIL-A/T (Auto T/N Oil) для автоматических коробок передач, устанавливаемых на автомобилях концерна GM.
Классификации и спецификации: GM OIL-A/T (Auto T/N Oil) выполняет требования спецификаций Opel.
Индекс вязкости: 178
Вязкость кинематическая при 40°С: 34.12
Вязкость кинематическая при 100°С: 7.11
Плотность при +15 С: 0.837
Температура застывания: -34
если вы про раздатку и задний редуктор , то для климата России больше подходит вязкость 75w90 , при гражданском использовании , для севера берите Mobil - 149618 , Neste - 215152 , Shell - 550027970
- 20211021_140800.jpg (107.7 КБ) 3570 просмотров
Если это АТФ, то чему она соответствует, например Dextron 3 или 2?
Projector
- Масло: микс-миксы
MazaY, вязкость 7sst при 100С , соответствует Dexron III , Toyota TI-V , Mitsubishi SP 3 , если оригинал не охота брать или он дорогой , то можете купить любой мультик , например Zic Multi , Kixx , S-Oil , или как вариант Shell S5 Spirax ATF и им подобные
Благодарю, вроде как оригинал не дорогой. Если найти в остатках.
