Масляные фильтра - ATHENA
ATHENA FFP009
147 руб
заменитель SUZUKI 1651406B01
оф.сайт продукта https://www.athena.eu/en-us/oil-filter-P13293.htm
диаметр фильтра 68 мм, высота 67,5 мм
диаметр уплотнения 56-62 мм
резьба М20х1.5
многообещающее начало - внутри фильтра инструкция
и сделано не абы где, а в самой Испании (наклейка наверное сама из Испании)
ни разу такого не видел, но фильтр внешне вообще без какой либо маркировки, просто черный :)
резьба выполнена так себе, с заусенцами и ничем не обработана
перепускной клапан имеет очень низкое усилие срабатывания (и как следует такое же низкое давление)
имеем непроклей бумаги с одной стороны, пожалели герметика
седло перепускного клапана так же имеет очень некачественную сварку, небольшое усилие и см.фото.
диаметр перепускного клапана 1,0 см, усилие срабатывания 0,35 кг, давление срабатывания 0,45 атм.
площадь фильтрации 378 см2, толщина материала 0,50 мм
Общая оценка 1
не рекомендован к покупке
фильтр полное дно, где половина масла будет идти под непроклеем, половина через всегда открытый перепускной клапан
давно такого хлама не попадалось
спонсор показа Моцарт,
фото на диске https://disk.yandex.ru/d/UXQEQ7_hVwdiiQ
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Внешне сделано красиво. Всё залито ровным слоем герметика, складки фильтра аккуратно уложены. Может сложиться впечатление о качественном продукте :o
