SRS Viva 1 Special F plus 5w-30 (SL, A1/B1, WSS-M2C913-D)
В качестве эксперимента решил попробовать данное масло. Суть эксперимента - посмотреть как маловязкое масло поведет себя в моем моторе и какова потом будет его отработка и сравнить его с маслом А3/В4.
Выбрал потому что данный производитель в косяках не замечен, все анализы четко соответствуют PDS, а так же из доступных А5/В5 масел показалось мне лучшим по характеристикам.
Лабораторные анализы:
- свежего масла
- отработанного масла
SRS Viva 1 Special F Plus 5w-30 отработка с Mitsubishi Lancer 9 4G63 после 7682 км [zeppelin]
4561, 4033885001189 (1 л.)
4564, 4033885001394 (4 л.)
10036, 4033885001400 (5 л.)
10037, (208 л.)
Сегодня пришла канистра масла. 16.04.15 производства. И не смотря на отсутствие допуска ford 913D в PDS он все таки есть. Сегодня в 15:00 заливка и тест.
Отправлено спустя 17 часов 13 минут 35 секунд:
Залил сегодня это масло и дал чуть гари по объездной. Ничего так, тихонько работает, наконец гидирки заткнулись после шелл хеликс ультра.
странно как-то что расхождения данных на импортном сайте и на нашем. Но канистра всех рассудила.IVAN писал(а): А ведь на канистре действительно 913D!!!
Главное что невозможно купить подделку.
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
невозможно когда пробку вскрыть трудно,!)))...а тут как с этим делом???Бозон Хиггса писал(а): Главное что невозможно купить подделку.
кстати я спецом пробовал это сделать - не вышло. Крышка напомнила крышку Равенола. Сколько я не пробовал открыть её - не получилось.Vitek74 писал(а): невозможно когда пробку вскрыть трудно,!)))...а тут как с этим делом???
Под сильно горячую воду,а потом снять - пробовал?
нет, не пробовал. Но в силе скручивания можно не сомневатьсяIVAN писал(а): Под сильно горячую воду,а потом снять - пробовал?
проехал 2000 км...если сравнивать с oem маслом 0w-30 (апи+илсак) то уровень стоит на месте. Оем-ное жрало прилично так.
Чуть позже выложу капельную пробу.
Сегодня пришла заказная "литрушка" такого же масла. Странно, что открутив крышку, на горловине нет никакой бумажки или фольги.
Так же по дате на канистре определил на сайте что масло по рецептуре "17" просто поставив эту цифру в конце ссылки на pds масла. Удобно.
собсна. Залил в ноябре, езжу всегда с включенным навигатором. Средняя скорость и километраж верные. Какие будут мнения ? до 7500 км доживет маслице ?
ещё ездить и ездить....Бозон Хиггса писал(а): Какие будут мнения ?
Бозон Хиггса писал(а): Крышка напомнила крышку Равенола. Сколько я не пробовал открыть её - не получилось.
с литрушки Рави у меня легко снималась
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
впервые вижу на канистре упоминания Ягуар и Лэнд роверБозон Хиггса писал(а): Но канистра всех рассудила.
пжалста Шеврон так же упоминаетGReY писал(а): впервые вижу на канистре упоминания Ягуар и Лэнд ровер
