http://www.ad-europe.com/
http://www.adrussia.ru/
Насколько понял, Comma разливает масла в тару AD
Серия моторных масел AD:
FULLY SYNTHETIC 5W30 Ultra -Полностью синтетическое моторное масло ад, обеспечивает чистоту двигателей, долгий срок службы и уменьшает выбросы в окружающую среду . Специальная формула для применения в бензиновых и дизельных двигателях Ford, в том числе Zetec и DuraTec, а также Duratorq до 2009 г.в.
FULLY SYNTHETIC 5W30 LS - Полностью синтетическое моторное масло ад, разработано специально для автомобилей Audi, VW, Seat и Skoda, в том числе для автомобилей с длительными межсервисными интервалами. Обеспечивает защиту дизельных сажевых фильтров и каталитических конвертеров
FULLY SYNTHETIC 5W30 Longlife - Полностью синтетическое моторное масло ad, обеспечивает чистоту двигателей, долгий срок службы и уменьшает выбросы в окружающую среду. Разработано специально для автомобилей GM/Vauxhall/Opel с бензиновыми и дизельными двигателями, работающими в режиме с длительными интервалами между заменами масла
FULLY SYNTHETIC 5W40 PD - Полностью синтетическое моторное масло, обеспечивает чистоту двигателей, долгий срок службы и уменьшает выбросы в окружающую среду. Разработано специально для транспортных средств группы VW/Audi, оборудованных дизельными двигателями с насос-форсунками или моновпрыском.
FULLY SYNTHETIC 5W40 - Полностью синтетическое моторное масло, обеспечивает чистоту двигателей, долгий срок службы и уменьшает выбросы в окружающую среду. Подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями (многоклапанными, с системой впрыска топлива, с турбонаддувом).
SEMI SYNTHETIC 10W40 - Полусинтетическое моторное масло, подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями (многоклапанными, с системой впрыска топлива, с турбонаддувом). Эффективная защита в любых условиях – при чрезвычайно высоких и низких температурах
DIESEL 10W40 - Полусинтетическое моторное масло ad, подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями (многоклапанными, с системой впрыска топлива, с турбонаддувом). Эффективная защита в любых условиях – при чрезвычайно высоких и низких температурах
MIXED FLEET 15W40 - Минеральное моторное масло ad, подходит для транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями (многоклапанными, с системой впрыска топлива, с турбонаддувом). Мощная минеральная формула способствует снижению износа и увеличению срока службы двигателя
PDS для трансмиссионных масел Фото канистры
Нажмите для увеличения
Коды (артикулы) для заказа продукции AD (ADI - AutoDistribution International)
5W30LLFS1 AD 5W30LLFS1 - Масло моторное 5W30 AD 1л синтетика AD LONGLIFE
5W30LLFS5 AD 5W30LLFS5 - Масло моторное 5W30 AD 5л синтетика AD LONGLIFE
5W30LS1 AD 5W30LS1 - Масло моторное 5W30 AD 1л синтетика AD LS
5W30LS5 AD 5W30LS5 - Масло моторное 5W30 AD 5л синтетика AD LS
5W30ULTRA1 AD 5W30ULTRA1 - Масло моторное 5W30 AD 1л синтетика AD ULTRA
5W30ULTRA5 AD 5W30ULTRA5 - Масло моторное 5W30 AD 5л синтетика AD ULTRA
5W40OY1 AD 5W40OY1 - Масло моторное 5W40 AD 1л синтетика
5W40OY205 AD 5W40OY205 - Синтетическое моторное масло AD5W40OY (205 литров)
5W40OY5 AD 5W40OY5 - Масло моторное 5W40 AD 5л синтетика
5W40PD1 AD 5W40PD1 - Масло моторное 5W40 AD 1л синтетика AD PD
5W40PD5 AD 5W40PD5 - Масло моторное 5W40 AD 5л синтетика AD PD
75W90OY25 AD 75W90OY25 - Масло трансмиссионное 75W90-OY25 25L
80W90O25 AD 80W90O25 - Масло трансмиссионное 80W90-O25 25L
80W90O5 AD 80W90O5 - Масло трансмиссионное 80W90-O5 5L
10W40OS5 AD 10W-40 MOTOR OIL 4X5L
75W90OY25 AD GEAR OIL EP 75W90 GL5 25L
5W30LLFS5 5w30 / LONGLIFE MOTOR OIL 4X5L
80W90O25 AD GEAR OIL EP 80W90 GL5 25L
10W40OS20 AD 10W-40 MOTOR OIL 1X20L
5W40OY205 AD 5W40 MOTOR OIL 205l
5W40OY20 AD 5W40 MOTOR OIL 20l
5W40PD1 5w40 / PD MOTOR OIL 12X1L
75W90OY5 AD GEAR OIL EP 75W90 GL5 4X5L
80W90O5 AD GEAR OIL EP 80W90 GL5 4X5L
5W30LLFS1 5w30 / LONGLIFE MOTOR OIL 12x1L
5W40OY5 5w40 / MOTOR OIL 4X5L
5W40PD5 5w40 / PD MOTOR OIL 4X5L
5W30LS1 5w30 / VW MOTOR OIL 1L
5W40OY1 5w40 / MOTOR OIL 12X1L
LFS1 AD DOT4 BRAKE FLUID 1l
LFS500 AD DOT4 BRAKE FLUID 500ml
