Промо-сайт - http://501.difron.com/index.html
Описание разных типов на сайте производителя - http://www.topreg.ru/stati-i-obzori/eff ... ii-topliva
Difron 501 G предназначен для снижения расхода топлива за счет повышения эксплуатационных и экологических характеристик.
Без металлических соединений. В составе только органические компоненты.
Активаторы горения применяются для экономии топлива, за счёт повышения полноты его сгорания. Принцип их действия основан на равномерном распределении молекул углеводородов по всей структуре топливной смеси. Улучшить сгорание топлива с помощью АГ можно в любых производственных условиях – технологический процесс ввода присадки не требует наличия специального оборудования.
Положительный эффект от применения такой присадки распространяется не только на повышение эксплуатационных показателей двигателя, но и на обеспечение защиты окружающей среды методом снижения концентрации вредных веществ в выхлопных газах. В среднем на 1 т бензина необходимо 100 грамм активатора горения.
Результат применения активатора горения топлива:
-увеличение полноты сгорания топливной смеси;
-замедление процесса образования нагара;
-высвобождение большего количества полезной энергии из топлива;
-повышение экологичности отработанных газов;
-уменьшение расхода топлива;
-очищение топливной системы.
Принцип действия
Рис1. без активатора. Рис2. с активатором.
Принцип действия активаторов горения Difron заключается в комплексном воздействии на структуру топлива, что позволяет равномерно распределить все компоненты топливной смеси по объему камеры сгорания и значительно увеличить эффективность использования топлива. Результатом является повышение мощности двигателя до заявленных производителем характеристик, снижение расхода топлива на 5-7%, а также уменьшение токсичности выхлопных газов. Кроме того, входящие в состав активатора горения 501G смазывающие компоненты уменьшают трение деталей двигателя, что способствует увеличению межремонтного срока службы и увеличению КПД мотора.
Хранение
Difron 501 G следует хранить в закрытом виде, в хорошо вентилируемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Не допускается хранение продукта с сильными окислителями и щелочами, продуктами питания, другими предметами потребления.
При соблюдении условий хранения Difron 501 G может храниться не менее 12 мес.
Дозировка
Рекомендуемая дозировка составляет 100 ppm (100 грамм присадки на 1 тонну бензина).
Отчет об испытании Difron 501D
Вот вам, ребятки и ответ, что там в фанфыриках разных ормексов, моторесурсов и прочих тотеков.(но это не точно)
Все бы ничего, только поставляются данные присадки в емкостях от 40кг. А учитывая необходимую концентрацию и срок хранения, физ. лицу такой объем совершенно ни к чему.
Активатор горения Difron 501/501G/501D
