Масло в двигатель K4M(Logan, Largus, Almera G15)
Гость
Сообщение Гость »
Итак, выбираем масло для реношного 1,6 16кл.
Авто - Nissan Almera G15
Двигатель - Renault K4M
Регион эксплуатации - Нижегородская область
Условия - температура от -30 до +30, авто живет в райцентре. Поездки короткие городские 30% пробега и мждугородние 70% пробега.
Рекомендации мануала ниже
Рекомендации же от рено -5w-40, но так же встречал информацию о том, что данные моторы эксплуатируют и на 5w-30 А5(в запасе стоит 10л. ЛЛС 5-30).
Re: Масло в двигатель K4M(Logan, Largus, Almera G15)
Если условия эксплуатации без тяжелых и резких нагрузок то 5W-30 A5, если машину уделывают как бог черепаху 5W-30 A3..Никаких малозольников не надо так как впуск распределенный.
Вадим, откуда мысли о допустимости А5?
Рекомендацией изготовителя, на Еноте 1.4 пробежал 60 тыс км включая буксования в снегу и продал с пробегом 120 тыс км используя оригинал Nissan 5W-30 не жрущим масло..Эти движки всеядны..
Насколько я заметил, дилеры Renault льют в эти двигатели Elf SXR.
Учитывая, что Almera тяжелее Логана, возможно есть смысл выбрать SXR 5W-40, хотя мануалом разрешены даже масла A1, поэтому SXR 5W-30 должен подойти в любых условиях.
Учитывая высокую цену Эльфа, можно без зазрений совести пробовать любые другие масла с допуском Renault RN 0710 или Ford M2C-913-C или -D.
Так, сейчас в некоторых магазинах скидки на Лукойл 5W-30, который вполне подойдёт. Re: Лукойл (Lukoil) общая (Post by Flamie #169)
P.S. Объём масла в двигателе довольно большой, поэтому можно спокойно пробовать в том числе и масла со сниженной зольностью (ACEA C3 и C2).
Вопрос, в коробку что выбрать? Из 75-80 выбирать или и 75-85 подойдут или, как в коробки GM и что-то типа Castrol Transmax Z ?
Flamie
Авто: Nissan Teana J32
Сообщение Flamie »
Renault K4M: я бы в этот мотор лил 5w-40 ACEA A3/B4 c 229.5. Если правильно помню это не самый современный 16/кл 102 силы.
Shell Helix Ultra 5w-40 / Total Quartz Energy 9000 5w-40
По логановским коробкам у нас никого нет?
Silence
Сообщение Silence »
по ситроеновским есть. Жене залил в ситроен Agip 75w80. очень нравится всё. 2 года уже полёт нормальный.
Думаю лить 80, а не 85. если в мануале допускается 80.
Все-таки, А3 или А5, 30 или 40 в этот древний мотор? Что более правильно? Сам склоняюсь к "сороковкам" или "тридцаткам" А3, как к более предпочтительным вариантам. Подбор кастрола отжег, выдав такую рекомендацию :)
Others
Сообщение Others »
лично я за А3 229.5
себе лью такое, цена радует за нулевку
900 sxr который А5 лил - не понравилось, звенит на высоких
мотор конструктивно древний - поэтому нафиг эти риски
Others, а регион эксплуатации у тебя какой ? :popcornn:
sirantony
Сообщение sirantony »
В ларгус уже давно льем Texaco Havoline Energy 5w30. Есть официальный допуск рено, да и ценник в 1800р за 5л вполне демократичен.
sirantony писал(а): уже давно льем Texaco Havoline Energy 5w30
ну и как оно ? часто меняете ? Как отзоветесь ?
Others писал(а): 900 sxr который А5 лил - не понравилось
вы ничего не путаете?
SXR был A3, и в обновлённом варианте тоже, но с щелочным выше 10
Сейчас этот форум просматривают: Baiduspider/2.0 и 2 гостя
