Масла Ford Formula (OEM)
Ford Formula F 5W-30(ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-B; Ford WSS-M2C 913-A)
анализ свежего масла
Коды для заказа:
15595E - Ford Formula F 5W-30 5L
15595A - Ford Formula F 5W-30 1L
Ford Formula S/SD 5W40 (ACEA A3;B4;C3; API SM;CF; Ford WSS– M2C 917-A)
1502263 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
1502274 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BC Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E9D1 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BB Масло моторное минеральное "Formula S/SD 5W-40", 1л
14E9CF Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 1л
FFF 5w-30. Заказано на озоне.
Производится все там же, все теми же
Дата производства
Канистра тоже свежая
Проверочный код
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
veles писал(а): ↑27 авг 2018, 21:03Заказано на озон
veles. Так и не понял с какой мануфактуры Касторка?
DE01 - кастроловский завод в Гамбурге
N&N
Сообщение N&N »
Из одной бочке с Магнатеком, или индивидуальная рецептура ?
N&N, у Castrol Magnatec 5w-30 A5 (SN, A1/B1, WSS-M2C913-D) молибдена нет и есть 913-D. Думаю, формула попроще.
N&N
Сообщение N&N »
Заменить то можно чем то с более гуманной ценой, тамо Луком, Кисой или Петрухой.
Без потери эксплутационных свойств?
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
Сообщение apx3 »
FFF - ACEA A5 Ford-913-С, заменить можно только Луком ,но по цене ФФФ 2000руб/4л - почти одинаково с Луком (1400р/4л), а пакет-то "жырный", да с молибденом.
Кисы и Пети - не из оперы АСЕА, такшта...
stalk:er
Авто: Hyundai Tucson
Масло: Kixx G1 5w-20
Сообщение stalk:er »
veles писал(а): ↑27 авг 2018, 21:47 N&N, у Castrol Magnatec 5w-30 A5 (SN, A1/B1, WSS-M2C913-D) молибдена нет и есть 913-D. Думаю, формула попроще.
Как это нет молибдена? Вы чего такое говорите? А это что не молибден?
N&N
Сообщение N&N »
stalk:er, Молодца нашел, два брата акробата из одной пробирки.
Ford Formula F 5W-30 = Castrol Magnatec 5w-30 A5 (SN, A1/B1, WSS-M2C913-D)
N&N,
913С =913D ? :coffee:
N&N
Сообщение N&N »
mox111, С удовольствием готов заслушать разницу между рецептурами. :ear:
:popcornn:
да,знаем мы одинаковые рецептуры...
бегают как очумелые по рынкам и кроме надписи FORD на канистре ничего видеть не хотят (никто даже внимание не обратил ,что формула f еще год назад была 913d/913c)...а сейчас впаривают старые дрожжи из веток и говна :D ( а все радуются проверочным кодам на канистре...тьфу :mrgreen: особенно дизелистам- не зачет!!)
Отправлено спустя 36 минут 52 секунды:
N&N,
разницу ? :? ...это как сравнивать 229,3 vs 229,5 :D ...да достаточно того ,что 913d имеет дополнительные требования по антиокислительным св-вам ( тест на биодизелях A5/B5-2012) и tbn >10 при зольности <1.3% ...Это как минимум потребует больше алкилфенольных и алкилдитиофосфатных соединений при соответствующем содержании сульфонатов...и т.д.
N&N
Сообщение N&N »
mox111 писал(а): ↑31 авг 2018, 11:55 а достаточно того ,что 913d имеет дополнительные требования по антиокислительным св-вам (
Значит скажем в 913С TBN падает за пробег Х до 3 ед.,и в том же самом моторе 913D будет иметь TBN 6ед. на том же пробеге. :D
Так? :ear:
mox111 писал(а): ↑31 авг 2018, 11:55 формула f еще год назад была 913d
Да ладно, она всю дорогу была 913-C
Вернуться в «Масла оригинальные (OEM)»
