Масло в Акпп Jatco RE5R05A Nissan Pathfinder r51 2014 года
Интересует неоригинальная замена масла Matic в Акпп.Планирую полную замену вытеснением.Не верю в подлинность оригинального.Зашел в Емекс,посмотрел моторное масло ниссан и увидел сразу несколько признаков подделки,гуляющих по интернету.Пока нашел вариант мультитрансмиссоинки Chevron Havoline® Full Synthetic Multi-Vehicle ATF.Или есть получше варианты?
vit, по инструкции положено Nissan Matic J ?
Инструкции нет,но на кожухе вентилятора охлаждения радиатора написано "заливать Matic S.
vit, если точно Matic S то это аналог корейского SP-IV
Total Fluidmatic MV LV (SP-IV, Matic S)
Champion ECO FLOW Multi Vehicle ATF FE (MATIC S, SP-IV)
ZIC ATF Multi LF (Dexron VI, Mercon LV, SP-IV)
и другие варианты, в быстром поиске сверху просто введи "SP-IV"
vit,
В эти коробки можно и J можно и S ( я бы остановился на J
petro-canada duradrive mv...total xld fe... zic...idemitsu...(kv100-7,5)
mox111, ага, автомат древний как не знаю что
его на соренто ставили с 2005 года чуть модернизированный и туда идёт Matic J
Коробас отлично переваривает мультики с JASO 1A и Dexron IIIH
вот подборщик масел где в эту коробку и J и S
Спасибо!Теперь осталось из такого многообразия по цене выбрать.
