Rosneft Magnum Runtec 10W-40 (SN)
оф.страница продукта http://rosneft-lubricants.ru/products/r ... 0w-40.html
40810232 канистра 1 л
40810242 канистра 4 л
40810250 канистра 5 л
40810260 канистра 20 л
40810270 бочка 175 кг
АСаныч
Авто: Хороший.
Масло: 5w30 С3
Сообщение АСаныч »
Залил такое масло на лето. Замена после Mobil 1 FS 5w30 + W76844 Wynns Hydraulic Valve Lifter Concent.
Красный медведь
Авто: GAC GS8 2.0 AT
Масло: Разное
Сообщение Красный медведь »
Характеристики изменились:
Rosneft_Magnum_Runtec_10W_40.pdf
(284.45 КБ) 1273 скачивания
Годное не срущее масло, можно лить в любой мотор круглый год до -25 гр.
Но не на 16 тыс км, конечно :D
Последний раз редактировалось Красный медведь 24 май 2023, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Красный медведь писал(а): ↑24 май 2023, 19:48 Характеристики изменились:
На новых рецептурах испытания прошло только Magnum Maxtec...
Красный медведь
Масло: Разное
mvg, Я не знаю о каких испытаниях вы пишете.
Но "народные" испытания прошли Maxtec 10W40, ULTRATEC 10W40, RUNTEC 10W40, MAXIMUM 10W40, REVOLUX D2 10W40, MAXIMUM 10W30 и все они нормальные, несрущие.
Красный медведь писал(а): ↑27 май 2023, 18:07 "народные" испытания прошли
Народные, это как? За полгода ничего не сломалось?
Что оценивалось?
Красный медведь
Масло: Разное
mvg писал(а): ↑27 май 2023, 18:19 За полгода ничего не сломалось?
А что может сломаться от масла? :lol:
mvg писал(а): ↑27 май 2023, 18:19 Народные, это как?
Что оценивалось?
Это просто проверка на термостабильность и реакции с медью, алюминием и сталью. Если чисто - льем и катаем 5-6 тыс без проблем и последствий, если нет, то соответственно не покупаем и другим не советуем.
Красный медведь писал(а): ↑27 май 2023, 18:45 А что может сломаться от масла? :lol:
Двигатель... Лично мне пришлось менять, когда сильно увлекался "народными испытаниями"... ;)
Красный медведь писал(а): ↑27 май 2023, 18:45 Если чисто -
Что и где чисто, под клапанной крышкой, со стороны поддона?
Красный медведь
Масло: Разное
mvg писал(а): ↑27 май 2023, 19:06 Двигатель... Лично мне пришлось менять, когда сильно увлекался "народными испытаниями"
Значит испытания какие-то кривые совсем были... Ничего от масла не ломается, если вместо него не нассать что-то другое не залить :)
mvg писал(а): ↑27 май 2023, 19:06 Что и где чисто, под клапанной крышкой, со стороны поддона?
В баночке, которая "не двигатель" :D и на металлах, которые выше указал.
А потом и на поршнях с кольцами. И масложора 0. И мотор работает как часы.
Последний раз редактировалось Красный медведь 30 май 2023, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Красный медведь писал(а): ↑30 май 2023, 07:16 В баночке, которая "не двигатель" :D и на металлах, которые выше указал.
Ух ты... Круто. Флаг в руки.
Красный медведь
Масло: Разное
mvg писал(а): ↑30 май 2023, 10:30 Ух ты... Круто. Флаг в руки.
Спасибо!
Максим Л.
Авто: Приора
Масло: Лукойл Люкс 10w40
Сообщение Максим Л. »
mvg писал(а): ↑24 май 2023, 21:12 На новых рецептурах испытания прошло только Magnum Maxtec...
привет,и как прошло это испытание у макстек? Сдюжило?
Вернуться в «Rosneft (Роснефть)»
