ВМПАвто (VMPAuto). Общая
оф.сайт https://smazka.ru/
assortiment VMPAVTO.xls
(52.5 КБ) 373 скачивания
1522 = Смазка тормозных суппортов = 20гр - PAG для направляющих суппорта и тормозного поршня, полностью заменяет TRW PFG110,совместима со всеми ТЖ,вкл. DOT 5, от-40С до+200С, белая,тюбик
1523 = Смазка тормозных суппортов = 50гр - PAG для направляющих суппорта и тормозного поршня, полностью заменяет TRW PFG110,совместима со всеми ТЖ,вкл. DOT 5, от-40С до+200С, белая,тюбик
1521 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - PAG для направляющих суппорта и тормозного поршня, полностью заменяет TRW PFG110, совместима со всеми ТЖ,вкл. DOT 5, от-40С до+200С, белая,сашет
4101 = Присадка в трансмиссионное масло = 50гр - R1 Metall: реметаллизант с жидким молибденом для защиты от износа и восстановления МКПП, редукторов и мостов автомобилей и техники, флакон
4201 = Присадка в моторное масло = 50гр - R1 Metall: реметаллизант с жидким молибденом для профилактики и устранения первых симптомов износа двигателя, флакон
4305 = Присадка в моторное масло = 17гр - Resurs Next концентрат: реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа всех типов двигателей, стик-пакет
4304 = Присадка в моторное масло = 75гр - Resurs Next: реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа всех типов двигателей, флакон
4301 = Присадка в моторное масло = 100гр - Resurs Universal: реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа всех типов двигателей, флакон
4302 = Присадка в моторное масло = 50гр - Resurs Universal: реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа всех типов двигателей, флакон
4501 = Присадка в трансмиссионное масло = 50гр - Resurs-T: реметаллизант для восстановления и защиты от износа МКПП, раздаточных коробок, мостов, редукторов автомобилей и техники, флакон
2303 = Смазка силиконовая = 10гр - Silicot: густая прозрачная смазка для защиты механизмов от влаги, коррозии, обмерзания, трения, появвления скрипов, от -50С до+230С, стик-пакет
2301 = Смазка силиконовая = 30гр - Silicot: густая прозрачная смазка для защиты механизмов от влаги, коррозии, обмерзания, трения, возникновения скрипов, от -50С до +230С, тюбик
1541 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - SuperF противоскрипная для нерабочих поверхностей торм. колодок и посадочных мест, не совместима с резин. деталями, от-25С до+200С, желтая,сашет
4701 = Присадка в трансмиссионное масло = 50гр - Resurs Total AT: реметаллизант для АКПП и ГУР, устраняет замедленное переключение передач, перегрев масла, микротрещины, снижает износ, флакон
3305 = Паста для притирки клапанов = 10гр - Алмазная для клапанов дизельных двигателей, кирпичного цвета с абразивом, приближенным по твердости к алмазу, 2 состава: 80мкм + 28мкм
3301 = Паста для притирки клапанов = 40гр - Алмазная для клапанов дизельных двигателей, кирпичного цвета с абразивом, приближенным по твердости к алмазу, 2 состава: 80мкм + 28мкм
8504 = Смазка графитная = 16гр - для защиты от трения, заедания и скрипов различных узлов и механизмов, напр., ограничители дверей, направляющие, от -40С до+ 1000С, карандаш
8524 = Смазка керамическая = 16гр - предотвращает прикипание привалочных поверхностей торм.диска, форсунок, свечей зажигания, прокладок и шпилек выхл. системы, до +1500С, карандаш
3401 = Паста для притирки клапанов = 40гр - Классическая для клапанов бензиновых двигателей, желтого цвета, 2 состава: 90мкм + 53мкм
8602 = Очистительно-смазывающая смесь = 140мл - ВАЛЕРА HOME: жидкий ключ с ингибитором коррозии, возвращает подвижность деталям, устраняет скрипы, предотвращает окисление, аэрозоль
8603 = Очистительно-смазывающая смесь = 210мл - ВАЛЕРА: жидкий ключ на синтетической основе, возвращает подвижность деталям, устраняет скрипы, предотвращает окисление, аэрозоль
8601 = Очистительно-смазывающая смесь = 400мл - ВАЛЕРА: жидкий ключ на синтетической основе, возвращает подвижность деталям, устраняет скрипы, предотвращает окисление, аэрозоль
8606 = Очистительно-смазывающая смесь = 650мл - ВАЛЕРА: жидкий ключ на синтетической основе, возвращает подвижность деталям, устраняет скрипы, предотвращает окисление, аэрозоль
1916 = Смазка медная = 16гр - предотвращает прикипание резьбовых и др.соединений, скользящих прокладок, прокладок и шпилек выпускного коллектора, от -40С до+ 1000С, карандаш
1912 = Смазка медная = 100гр - МС 1640: предотвращает заедание и сваривание резьбовых соединений и деталей, защищает от коррозии и влаги, от -25С до +1000С, тюбик
1911 = Смазка медная = 30гр - МС 1640: предотвращает заедание и сваривание резьбовых соединений и деталей, защищает от коррозии и влаги, от -25С до +1000С, тюбик
1914 = Смазка медная = 400мл - МС 1640: предотвращает заедание резьб.соединений, сваривание и прикипание деталей, защищает от коррозии и влаги, от -25С до +1000С, аэрозоль
1910 = Смазка медная = 5гр - МС 1640: предотвращает заедание и сваривание резьбовых соединений и деталей, защищает от коррозии и влаги, от -25С до +1000С, сашет
1422 = Монтажная паста = 200мл - МС 4613 для сборки и первичного запуска двигателя, наносить на кольца и рабочие поверхности коленвала и распредавала, тюбик
1104 = Смазка литиевая = 200гр - МС 1000: универсальная для подшипников и деталей шасси, восстанавливает поверхности, защищает от трения, от-20С до+140С, NLGI 3, черная, тюбик
1102 = Смазка литиевая = 50гр - МС 1000: универсальная для подшипников и деталей шасси, восстанавливает поверхности, защищает от трения, от -20С до+140С, NLGI 3, черная, сашет
1103 = Смазка литиевая = 80гр - МС 1000: универсальная для подшипников и деталей шасси, восстанавливает поверхности, защищает от трения, от -20С до+140С, NLGI 3, черная, сашет
1317 = Смазка литиевая = 200мл - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор,от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, тюбик
1301 = Смазка литиевая = 30гр - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор, от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, сашет
1304 = Смазка литиевая = 420мл - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор, от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, туба
1302 = Смазка литиевая = 50гр - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор, от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, сашет
1303 = Смазка литиевая = 80гр - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор, от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, сашет
1413 = Смазка литиевая = 200гр - MC 1520 RUBIN: водостойкая смазка с EP-присадками для роликов.подшипников, шаровых опор, карданов, шасси,от-40С до+120С, NLGI 2,красная, тюбик
1407 = Смазка литиевая = 375гр - MC 1520 RUBIN: водостойкая смазка с EP-присадками для роликов.подшипников, шаровых опор, карданов, шасси,от-40С до+120С, NLGI 2, красная, туба
1406 = Смазка литиевая = 90гр - MC 1520 RUBIN: водостойкая смазка с EP-присадками для роликов.подшипников, шаровых опор, карданов, шасси,от-40С до+120С, NLGI 2, красная, сашет
1503 = Смазка тормозных суппортов = 100гр - МС 1600 универсальная для всех деталей суппорта: направляющие и манжеты суппорта, поршни, торцы колодок, от -50С до +1000С, коричневая, тюбик
1507 = Смазка тормозных суппортов = 30гр - МС 1600 универсальная для всех деталей суппорта: направляющие и манжеты суппорта, поршни, торцы колодок, от -50С до +1000С, коричневая, тюбик
1502 = Смазка тормозных суппортов = 50гр - МС 1600 универсальная для всех деталей суппорта: направляющие и манжеты суппорта, поршни, торцы колодок, от -50С до +1000С, коричневая, тюбик
1505 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - МС 1600 универсальная для всех деталей суппорта: направляющие и манжеты суппорта, поршни, торцы колодок, от -50С до +1000С, коричневая, сашет
1906 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - МС 1620 противоскрипная для нерабочей стороны колодок, противоскрипной пластины и посадочных мест на скобе, от -35С до +1000С, коричневая, сашет
1905 = Смазка тормозных суппортов = 30гр - МС 1630 для направляющих суппортов, в т.ч. с резиновыми втулками, от -50С до +200С, коричневая, тюбик
1907 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - МС 1630 для направляющих суппортов, в т.ч. с резиновыми втулками, от -50С до +200С, коричневая, сашет
1920 = Смазка керамическая = 5гр - МС 1650 для форсунок, свечей зажигания и накаливания, облегчает монтаж/демонтаж, защищает от прикипания и коррозии, от -50С до +1200С, сашет
8003 = Смазка для электроконтактов = 10гр - МС 1710 для клемм аккумуляторов, создает защитную пленку, предохраняет контакты от коррозии, воздействия пыли, влаги и соли, синяя, сашет
1701 = Смазка молибденовая = 20гр - твёрдое смазочное покрытие для поршней и вкладышей ДВС, а также коленвалов, содержит MoS2, защищает от трения, высоких температур и коррозии
1003 = Смазка литиевая = 200гр - МС 4115-0 для электроинструмента, препятствует заеданию и ржавлению зубчатых редукторов в УШМ,перфораторах, бензопилах, NLGI 0, зеленая, тюбик
1002 = Смазка литиевая = 50гр - МС 4115-0 для электроинструмента, препятствует заеданию и ржавлению зубчатых редукторов в УШМ, перфораторах, бензопилах, NLGI 0, зеленая, сашет
1508 = Смазка тормозных суппортов = 15гр - набор BREMZ из 3-х смазок: для поверхности поршня, 5 гр + для направляющих суппорта, 5 гр + для нерабочих сторон колодок, 5 гр
8412 = Очиститель тормозной системы = 650мл - обезжиривает и очищает все элементы тормозной системы, детали сцепления и компоненты ABS от смазок, тормозной жидкости и др.отложений,аэрозоль
8506 = Раскоксовка двигателя = 210мл - пенная для очистки клапанов, впускного тракта, камеры сгорания, компрессионных поршневых колец, объема хватает для 6 цилиндров, аэрозоль
8505 = Раскоксовка двигателя = 400мл - пенная для очистки клапанов, впускного тракта, камеры сгорания, компрессионных поршневых колец, объема хватает для 12 цилиндров, аэрозоль
5102 = Промывка двигателя = 350мл - мягкая iMAGNET для заливки в старое масло за 200-500 км до замены, 1 флакон рассчитан на 3-5л масла
5101 = Промывка двигателя = 350мл - 5-минутная Resurs для глубокой очистки масляной системы всех типов двигателей
3201 = Паста для притирки клапанов = 40гр - Профессиональная для клапанов бензиновых двигателей, синего цвета, 2 состава: 80мкм +50мкм
1421 = Смазка литиевая = 80гр - для седельно-сцепного устройства тягача, водостойкая противоизносная, не требует шприцевания, раб.темп. -40С +120С, NLGI 2, зеленая, сашет
1807 = Смазка литиевая = 90гр - ШРУС трипоидный: противозадирная для игольчатых подшипников трипоидных ШРУСов, без графита и MoS2, от -40С до +160С, NLGI 1, янтарная, сашет
1803 = Смазка литиевая = 80гр - ШРУС МС: противозадирная восстанавливающая для шариковых ШРУСов, раб.темп. -40С +140С, NLGI 2/3, черная, сашет
8521 = Смазка керамическая = 210мл - предотвращает прикипание привалочных поверхностей торм.диска, форсунок, свечей зажигания, прокладок и шпилек выхл.системы, до +1500С, аэрозоль
8523 = Смазка керамическая = 30мл - для монтажа сайлентблоков, привалочных поверхностей торм. диска, форсунок, свечей зажигания, прокладок и шпилек выхл. системы, до +1500С, тюбик
1804 = Смазка литиевая = 200гр - ШРУС МС: противозадирная восстанавливающая для шариковых ШРУСов, раб.темп. -40С +140С, NLGI 2/3, черная, тюбик
1817 = Смазка литиевая = 200мл - ШРУС трипоидный: противозадирная для игольчатых подшипников трипоидных ШРУСов, без графита и MoS2, от -40С до +160С, NLGI 1, янтарная, тюбик
3102 = Паста для притирки клапанов = 40гр - ФАБО для финишной антифрикционной безабразивной обработки/ доводки деталей после применения других паст
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
ВМПАвто (VMPAuto)
Сообщение kivalk »
А на деле в баночке с аймагнетом изрядное количество разных составов продается.
:poxery:
ВМПАвто (VMPAuto)
kivalk, и чо это значит ? каких составов ?
ВМПАвто (VMPAuto)
Как насчёт позвать сюда представителя ВМП? На олейне его tesloil долбает вовсю.
ВМПАвто (VMPAuto)
Позови, только То опять скажет, что ты воруешь пользователей :lol:
ВМПАвто (VMPAuto)
Позвали или нет ?
ВМПАвто (VMPAuto)
Я не имею возможности. Разве что на их сайт написать...
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
ВМПАвто (VMPAuto)
Сообщение kivalk »
Gubkin, разноцветных
у них разное сырье было: одни черные-черные, другие темно-зеленые
http://b-a.d-cd.net/61a8as-480.jpg
http://h-a.d-cd.net/c861a8as-960.jpg
больше фото http://www.drive2.ru/l/7465062/
:poxery:
ВМПАвто (VMPAuto)
разное базовое масло для растворения присадки, всё остальное может быть тоже или не может
в общем гадание
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
ВМПАвто (VMPAuto)
Сообщение kivalk »
Gubkin писал(а): разное базовое масло для растворения присадки, всё остальное может быть тоже или не может
в общем гадание
Сказали так
заменили один из полимеров в связи с запретом ввоза.
Черный - первая партия на первом полимере.
Зеленый - соответственно на новом
Характеристики партий на выходном контроле идентичные.
:poxery:
Каталог продукции с кодами http://smazka.ru/File/pdf/MINIkatalogVMPAUTO2015.pdf
tropican
Сообщение tropican »
Видео выше, конечно, убило. Открыли клапаннную крышку, а там и так вполне чисто. Налили жижу, проехали 500 км, сняли. Все то же самое на том же месте, а нам говорят - смотрите, тут стало чисто! :D
Лак - штука такая, что его хрен ототрёшь даже ветощью с ацетоном, ну чуть лучше - ветошью с ксилолом. А главное, непонятно, что мы хотим получить в итоге. Его влияние на работу мотора мизерное, конечно, если его там не миллиметровые слои
На днях всплыл на трубе, посмотрел.
Академег как всегда жжет. Он уже два раза перебрал двигатель после этого и ввалил в эту понторезку 1,1млн :facepalm
Тест imagnet p14 от Шабанова
https://www.drive2.ru/o/b/474157518604468848/
Отправлено спустя 18 часов 26 минут 15 секунд:
Более развернутая статья http://smazka.ru/m/article/nashi-issled ... kpd-vyshe/
И полная научная работа для читателей пэдээфоф http://smazka.ru/imagnet/iMagnet_P14_re ... ytanya.pdf
Там в конце есть анализы образцов для исследователей ppm
Тестили в ВАЗовском моторе как обычно это бывает у Шабанова. Что любопытно - неподходящий ВАЗу кастрол 0w-20 с и без присадки.
Также был шелл 5w-30 с и без присадки
Очень было бы интересно взглянуть как бы себя повело там обычное народное масло класса 40 без добавок, но видимо это в планы не входило :D
Дмитрий Анатольевич писал(а):0w-20
Дмитрий Анатольевич писал(а):5w-30
Дмитрий Анатольевич писал(а):народное масло класса 40
ага, 10W-40 для стройности ряда
Вернуться в «ВМПАвто»
