Kixx ATF DX-VI (Dexron VI, Mercon LV, SP-IV, Type WS)
1л = L2524AL1E1
4л = L252444TE1
Vanger1
Авто: Gentra; Ravon R4
Масло: Kixx5w30;Sintec 10W-5W40+L132
Kixx ATF DX-VI (Dexron VI)
Сообщение Vanger1 »
Я взял себе это масло Kixx ATF DX-VI (Dexron VI) на будущее, в литровой упаковке, по 412 руб. за литр. Брал на случай долива в АКПП при покупке авто, но уровень оказался нормальный, в результате отложил 6 литров на частичную замену через 30 тыс км.
Vanger1, фотки канистры есть, этикетка вплавлена ?
Vanger1
Сообщение Vanger1 »
Gubkin писал(а): ↑31 июл 2018, 21:08 фотки канистры есть, этикетка вплавлена ?
Да, совершенно верно, вплавлена, в верхней части с тиснением (круг 8-10 мм в диаметре. Вот фото:
Vanger1
Сообщение Vanger1 »
Ещё фото канистры:
Vanger1
Сообщение Vanger1 »
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Что то с тех. стандартами понапутали, масло жижеево, аналог дексрон-6, а у них все подряд красуется и дексрон 2 и 3 и т.д. по списку.
Интересно в этой фирме кто ни будь, за соответствие допускам несет ответственность?
N&N, это нормально, у петроканады дюрадрайв тоже все подряд перечислено
но этим конторам до равенола ещё очень далеко, где равенол red-1 c вязкостью д6
до такого ещё никто не догадался, даже тотачи с йокки
добавил артикул 4-х литровой канистры
Фотки канистр еще
К литрушке вопросов нет.
А убогая жестянка(какой нехороший человек вообще придумал эту тару) протекла по крышке.
Это был последний раз, когда я купил жестяную канистру, тем более трансмиссионки. Пока в пластиковую тару не перелили, нормально залить масло в коробку не получалось.
Ну а по жиже, на свежезалитой переключения плавнее стали :)
veles, Поясни в чем проблема при заливке?
Я так наоборот по жести ностальгирую во временя ис-я моторки Зика - квадратишпарктишгуд, на полке/в багажнике места меньше занимает можно на нее сверху еще класть другое. Единственный плюс пластика по мне так возможность визуально содержимое проверить на предмет прозрачности, наличия посторонних частиц просветив лампой канистру.
Booth писал(а): ↑18 июн 2019, 13:44в чем проблема
В неудобности квадратной железной канистры, узком горлышке и т.д. При заливке в труднодоступные места, песец, как неудобно.
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
И ещё из жестянки нельзя вылить всё масло, в углу остается - приходится открывать как консервы :class
Вернуться в «масла в АКПП»
