Lukoil ATF Synth VI (Dexron VI, Mercon LV, SP-IV, Type WS, Matic S)
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI предназначена для использования в новой 6-ступенчатой автоматической коробке передач Hydra-Matic, а также в АКПП, устанавливаемых на автомобилях GM 2006 года выпуска и позднее. Жидкость также рекомендуется для любых других ступенчатых АКПП, где производитель требует соответствия спецификации не ниже DEXRON®-VI.
1л = 1705093, 3041364(новый)
4л = 1705116, 3141993(новый)
Рабочая жидкость для АКПП LUKOIL ATF SYNTH VI(Dexron VI)
В продаже такую, в отличии от гэ-енержи, пока не нашел, но большевики о ней много говорят. Возможно, скоро появится.
LUKOIL ATF SYNTH VI (Dexron VI)
появилась в продаже, коды добавил в шапку
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
В сети встречаются отзы выюзеров, перешедших, со стандартных, на низковязкие АTF , что по визуальным наблюдениям коробас на старом масле типа dexron III, работал куда мягче и приятней.
Сие, относится, ко всем представителям "модного веяния", а не только к Лукойлу.
N&N писал(а): сети встречаются отзы выюзеров, перешедших, со стандартных, на низковязкие АTF
как можно перейти с D3 на D6 если это вообще разного класса жидкости, от слова совсем разные. Дело не только в вязкости, но и в модификаторах трения.
естественно АКПП в шоке от такого отклонения от инструкции
Gubkin писал(а):как можно перейти с D3 на D6
Тем не менее в инструкциях производителей масел и авто именно такие рекомендации. Была у меня сначала мысль перейти на D6, не стал, остался на 3309 :oops:
N&N
Lukoil ATF Synth VI (Dexron VI)
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а): АКПП в шоке от такого отклонения от инструкции
В том то и дело, что в те же самые агрегаты по новым мурзилкам идет рекомендация на низковязкие АТФ, более того старые оригинальные жидкости выводятся из производства, как оригинал естественно.
"Умные Маши" и дистрики взяли под козырек. :D
По коду 1705093 литрушки пробиваются.
1705116 4л тоже появились в емексе
По новым кодам и литрушки и четверки везде бьются. Ценник, правда, не интереснее, чем у тех же народных маловязких "мультиков" Kixx ATF DX-VI (Dexron VI, Mercon LV, SP-IV, Type WS), ZIC ATF Multi LF (Dexron VI, Mercon LV, SP-IV), Petro-Canada DuraDrive Low Viscosity MV Synthetic ATF (MERCON LV, JASO 1A-LV, Dexron VI, SP-IV).
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Сообщение Ramb »
с ново появилось в продаже.
3189072 ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI 20л
3141994 ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI 60л
Ramb
Сообщение Ramb »
LUKOIL 3141993 4л
LUKOIL 3041364 1л
Вернуться в «Масла в АКПП»
