G-Box ATF DX VI (Dexron VI)
G-Box ATF DX VI – рабочая жидкость для автоматических коробок передач, соответствующая новейшей спецификации «GM» с увеличенным сроком замены. Рекомендована как для самых современных, так и для более ранних моделей трансмиссионных систем.
- предназначена для применения во всех ступенчатых автоматических трансмиссиях с гидротрансформаторами, в которых предписаны жидкости по спецификациям Dexron VI, IIIH, IIIG, IIE, IID;
- в усилителях рулевого управления, где рекомендованы жидкости класса ATF;
- не используется в бесступенчатых трансмиссиях-вариаторах и DSG;
- обеспечивает удлиненные интервалы замены (до 160 тыс. км.);
- возможно увеличение интервала замены до 240 тыс. км., если это предусмотрено инструкцией по эксплуатации
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/g ... 98002BAE18
1л =253651671
10л = 253651672
20л = 253651680
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
Сегодня купил 5 литрушек, на выходных залью. Потом посмотрим хорошо или нет на нём.
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
Сообщение coronamark2 »
Как может жижа, имеющая горячую вязкость 4,6 соответствовать Дексрону 2 или 3, имеющему среднюю вязкость от 8 до 6 .???? А??? Вот и верь потом производителям жиж всяких....
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
yev писал(а):на выходных залью.
А допуски на коробас ВАШ есть у этой жижи????
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
coronamark2 писал(а):Как может жижа, имеющая горячую вязкость 4,6 соответствовать Дексрону 2 или 3, имеющему среднюю вязкость от 8 до 6 .???? А??? Вот и верь потом производителям жиж всяких....
Обращаемся к GM с таким вопросом, Вы не первый.
coronamark2 писал(а):А допуски на коробас ВАШ есть у этой жижи????
Есть (подсказка в названии).
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
yev писал(а):Обращаемся к GM с таким вопросом, Вы не первый.
Оно мне надо???? Я бы себе мультижижу не стал бы в АКПП заливать...
yev писал(а):Есть (подсказка в названии).
Это маркетинг! Должно быть написано четко "допуск такой-то", а не в названии букафки GM....
Хотя - дело хозяйское...Лейте хоть подсолнечное...
Впрочем, это я не в тут степь....Дексрон 2,3, это пройденный этап.Если в Ваш коробас надо Д-6 - можно лить смело!
coronamark2 писал(а):Как может жижа, имеющая горячую вязкость 4,6 соответствовать Дексрону 2 или 3, имеющему среднюю вязкость до 8?
думаю смысл в том, что по коэффициенту трения жижа может обеспечить работу и неизношенных коробок старых конструкций
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
coronamark2 писал(а):Это маркетинг! Должно быть написано четко "допуск такой-то", а не в названии букафки GM....
Из Вашего сообщения можно сделать вывод, что Вы не внимательно читаете.
Номер раз : "Чётко" написано Dexron VI (лицензия).
Номер два: License Number Assigned: J-60167.
Номер три: Проверяем лицензию
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
yev писал(а):что Вы не внимательно читаете
Я же дальше написал, что если Вам нужен Дексрон 6, то масло подходит. Или не так я написал?
GReY писал(а):думаю смысл в том, что по коэффициенту трения жижа может обеспечить работу и не изношенных коробок старых конструкций
Может, она и может...Ноя не стал экспериментировать с коробкой, в которую нужен Д-2,3...Да и где найти сейчас не изношенную коробку с потребным Д-2,3....У них у всех пробег как минимум под 300000 км
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
Лично моё мнение. Пробежал на этом "компоте" чуть более 5000км. Стал замечать, что при разгоне я слышу "коробку". Серечко ёкнуло "всё хана" коробочке, поменял масло в коробке опять на ROWE. На данный момент пробег после смены масла 575км. и тишина. Завываний при разгоне нет,переключения без рывков. Да я понимаю масло свежее, пробег покажет ху из ху, но выводы относительно G-Box`а я для себя сделал.
Последний раз редактировалось yev 14 ноя 2017, 05:01, всего редактировалось 1 раз.
yev, можно на анализ его если интересно
как можно накосячить в Д6 ... это интересно, рецептура простая
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
Gubkin, да не получится. Уже в утиль ушло, чего-то я сам про анализ не додумался.
Вернуться в «Масла в АКПП»
