Eurol Engine Oil Stop Leak
Присадка в моторное масло, предназначенная для устранения утечек из двигателя
Eurol Engine Oil Stop Leak - это добавка, разработанная для набухания и оживления уплотнений и уплотнительных колец с целью предотвращения утечек в дизельных, газовых и бензиновых двигателях.
Eurol Engine Oil Stop Leak совместим со всеми минеральными и синтетическими одно- и всесезонными маслами и совместим с катализаторами.
Eurol Engine Oil Stop Leak не содержит растворителей или твердых веществ и не только помогает набухнуть уплотнениям, но и сохраняет их эластичность.
250 мл флакон Eurol Engine Oil Stop Leak рекомендуется для использования с 4-6л теплого моторного масла.
Не переполняйте двигатель, масло должно полностью помеcтиться до максимальной отметки указателя уровня моторного масла. После добавки присадки рекомендуется запустить двигатель и дать поработать ему на холостом ходу в течение 10 минут, чтобы эта добавка была полностью перемешана с маслом.
Не рекомендуется использовать Eurol Engine Oil Stop Leak, если у двигателя большая утечка масла. Крупная утечка масла может быть связана с трещинами. В этом случае рекомендуется заменить уплотнения, которые протекают.
Свойства:
MSDS:
- 35-50% CAS 64742-54-7 - гидрокрекинг гр.III
- 35-50% CAS 132983-41-6 ( Алкилированные нафталины / Alkylated Naphthalene (AN) )
- 10-25% CAS 18760-44-6 (сульфолан - высокополярный растворитель на основе эфиров, деликатно размягчающий задубевшие прокладки)
Присадка является полной копией продукта Barsleaks - лидера на рынке подобных присадок в США, с солидной историей и множеством положительных отзывов на https://bobistheoilguy.com/forums/ubbth ... um_summary
Код (артикул) для заказа: E802312250ML (250ml)
Отправлено спустя 5 дней 3 часа 51 минуту 26 секунд:
Живые фото:
Присадка была закуплена для добавления к моторному маслу при следующей замене с целью получить некое подобие масла класса High Mileage, т.к. товарные масла такого типа на нашем рынке представлены скудно и имеют не очень привлекательную цену.
Cудя по составу, Eurol Engine Oil Stop Leak будет благотворно действовать на не новые уже резинки термонагруженного XER'a, что мне от этой жижки и требуется, не влияя на вязкостные характеристики масла. Этакая профилактика течей сальников, прокладок теплообменника и прочих резинок, являющихся болячками на Ecotec'ах. В принципе, я считаю, подобного рода профилактика, введение "кондиционера эластомеров"(так будет правильнее называть подобные продукты) будет не лишним для всех авто с пробегом за 100-150тыс. или после 5-7 лет эксплуатации в наших условиях.
Вернуться в «Eurol»
