CRC 6-66 (спрей)
CRC 6-66 (спрей)
Оф.страница продукта http://crcrussia.ru/smazochnyie-materia ... mazka.html
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ СМАЗКА
Универсальная морская смазка и ингибитор коррозии.
Основа CRC 6-66 парафиновое масло и сложная органическая ингибиторная система, которая предотвращает окисление путем образования длительной защиты от воды и кислорода.
Маслянистая, практически невидимая пленка CRC 6-66, смазывает и проникает в мельчайшие поры и трещинки на поверхности.
С помощью хорошего контакта с металлами и небольшого поверхностного натяжения CRC 6-66 вытесняет влагу и изолирует ее от металлической поверхности.
Высокое капиллярное действие способствует хорошему распределению средства по поверхности.
Предотвращает скрип, запускает влажный двигатель, предотвращает проблемы с электрикой, очищает легкие загрязнения.
Баллон работает в любом положении.
Свойства
Вытесняет влагу, особенно после мытья или попадания воды на двигатели или другое оборудование;
Проникает через слой коррозии при разъединении заржавевших деталей;
Смазывает, не оставляя липких следов;
Защищает от коррозии все металлы и сплавы, в том числе при хранении;
Устраняет скрипы;
Помогает запускать двигатели в условиях повышенной влажности;
Предотвращает сбои электрооборудования;
Очищает легкие загрязнения;
Препятствует образованию отпечатков пальцев;
Совместима с большинством окрашенных поверхностей, покрытий, пластмасс и каучуков;
Аэрозольный баллон оснащен клапаном распыления 360° для дополнительного удобства, позволяющим распыление в перевёрнутом положении баллона;
Герметичный аэрозоль с негорючим наполнителем CO2;
Активное содержание продукта 97%.
Спецификация: NSN 6850-13-115-1885.
300 мл = 100404111230
Вернуться в «Смазки водостойкие»
