Масляные фильтры - Seineca
Распил масляного фильтра Seineca SOF-7-2269
емекс, 153 руб, VKSL
Аналоги
OEM 90915-10003, MANN W68/3, Sakura C1139, VIC C-110
Диаметр фильтра 66 мм, высота 77 мм
Диаметр уплотнения 55-61 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие срабатывания 0,46 кг, давление открытия 0,48 атм.
Площадь фильтрации 336 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан сделан из силикона, на морозе не дубеет, поджат катушкой в закрытом положении
Перепускной клапан из пластмассы, давление перепуска крайне низкое
Центральная тубы нормального качества
Герметик отвалился от донышка, адгезии к металлу нет
Материал дешевый, без плиссировки
Не поскупились на силикон, зато всё остальное отстойное....
Сработало старое правило. Увидели наклейку-голограмму, бегите прочь! На нормальные фильтра эту дурь не клеют!
Общая оценка 2 (за давление перепуска и фильтрующий материал)
Не рекомендован к покупке
Gubkin писал(а):без плиссировки
с такой частотой укладки это не страшно
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
ТД Автохит это MAKK (он же Мир Аккумуляторов). Использую эти фильтры летом - проблем нет. Зимой лучше не юзать, фильтровать не будет. Может конечно брак попался на распил по давлению, но скорее всего они все такие. Площадь фильтрации потрясающе маленькая...поэтому клапан на 0,48атм?
vital_xbc писал(а):Площадь фильтрации потрясающе маленькая...поэтому клапан на 0,48атм?
мне на ум приходит обратная пропорция, т.к. низкая площадь, то будет высокое гидравлическое сопротивление, поэтому надо делать клапан на бОльшее давление.
Тут наоборот
vital_xbc
Смысл в низком давлении перепускного клапана - чтобы застывшее масло протекало с небольшим сопротивлением. При площади элемента в 600-700см2 сопротивление потоку примерно вдвое ниже чем при площади 300-350см2. Не все конечно так однозначно, все зависит от толщины, материала, его плотности, но некоторая зависимость будет. Чтобы не получить масляное голодание при большом давлении масла на этом фильтре (например зимой или на высоких оборотах) - перепускной сделали на низкое давление, правда фильтр практически не фильтрует в таком случае, масло пойдет мимо фильтра...поэтому при площади в 600-700см2 и выше делают около 1,1атм, а на такой крошечной площади вдвое меньше. В случае если сделают 1,1атм при 300-350см2 такой фильтр запросто может порвать давлением масла...в общем этот фильтр для коротких интервалов замены (примерно 250 моточасов), но сказать что он совсем плохой тут уж извините, не все так однозначно, для маленького объема двигателей 1-1,3-1,5л мне кажется он прямо в самый раз. Давление масла на нем гаснет мгновенно на первом обороте, возможно из-за перепускного клапана. Похоже его надо в зиму юзать, а не в лето. :D
Абсолютно всё наоборот
маленький фильтр более жесткий по конструкции складок и "вытерпит" большее давление
спорить не охота
фильтр гавно, зачем оправдывать сей факт не понимаю
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
Сообщение DMS »
vital_xbc писал(а):но сказать что он совсем плохой тут уж извините, не все так однозначно, для маленького объема двигателей 1-1,3-1,5л мне кажется он прямо в самый раз.
не знаю, но я бы его не рассматривал к покупке.
1. давление перепускного очень низкое, явно холодное масло будет лететь через него;
2. при высоких оборотах и давлении не удивлюсь что он опять будет приоткрыт;
3. метал аля оцинковка, герметик отслаивается на сухую, соответственно после пропитки маслом и давлении есть вероятность полного отслоения фильтрующего материала;
4. на корпусе видны кляксы герметика, отслаивание которого уже опоминалось, где гарантия что ошмётки не полетят через перепускной...
Возможно с одной стороны нет прям чего-то ого-го страшного, но и нет ничего, за что стоило бы зацепиться чтобы рассматривать его к покупке, тем более что за 200р. можно купить вполне нормальный фильтр, экономия менее чем в 50р. здесь сомнительна.
Не вижу смысла вообще юзать фильтры с низким давлением перепуска - фильтр должен фильтровать, а не халтурить.
Хотя кое-кто считает, что фильтр с открытым клапаном фильтрует даже лучше :scenic:
Короче, на промывку сабж сгодится, можно даже поездить некоторое время, но лучше не злоупотреблять.
Отправлено спустя 17 минут 13 секунд:
Gubkin, а чего спонсоров распилов перестал называть? кому плюсовать-то?
vital_xbc
Union C-170 стоит 153р, тут выбор просто очевиден. Но зимой этот фильтр будет иметь некоторые преимущества, которые правда исчезнут после нагрева двигателя, а на высоких оборотах клапан откроется и фильтр вообще перестанет быть фильтром. Для промывки с таким клапаном не пойдет, все гумно периодически будет пролетать мимо фильтра и останется в картере. Для промывки наибарот надо фильтр пошипче размером и площадью - C113.
DMS
Авто: Honda
Сообщение DMS »
vital_xbc писал(а):Union C-170 стоит 153р, тут выбор просто очевиден.
что-то и он не тянет на статус "выбор очевиден" из распила по ссылке
кривизна укладки, всё те же сопли герметика, да и на Японию он не похож...
а вот по этой ссылке совсем другое под тем же названием, уже упаковка внушает доверие )))
тут уже надо смотреть на что нарвёшься.
Последний раз редактировалось DMS 14 июн 2017, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
vital_xbc
vital_xbc писал(а):Для промывки наибарот надо фильтр пошипче размером и площадью - C113
не согласен.
на промывке обычно ездят печально и недолго, поэтому низкое давление клапана почти никогда не станет причиной его открывания, а площадь большого фильтра не пригодится вообще
GReY писал(а):Gubkin, а чего спонсоров распилов перестал называть? кому плюсовать-то?
путница, всё перемешалось
нет времени листать тонны сообщений в скайпе
пару фильтров я покупал, ты побольше, один xbc (вот этой темы как раз :D )
vital_xbc
Масляные фильтры Totachi (Пост Gubkin #18891) не похож ли он на этот? Если так то клапан от балды настроен... :shock:
не, не похож, разное колво лапок на перепусном клапане которые фиксируют пружину
плиссировка материала на тотачи более выраженная
просто похожи, не более
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 6 гостей
