Масляные фильтры - Onnuri
распил масляного фильтра Onnuri GFLH-003
Емекс, SLBR, 180 ₽
Идёт как замена оригиналу KIA 26330-4X000 (на модели STAREX 08-, CARNIVAL 98-06, H-1 08- , H-100 93-04, PORTER 93-04, PREGIO 04)
Изображение Изображение
Резьба M26x1.5
Диаметр фильтра 94 мм
Высота 118 мм
Диаметр уплотнения 62-71 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 0,8 кг, давление срабатывания 0,84 атм
Площадь фильтрации 1460 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины, слабо поджат катушкой в закрытом положении. Больше 50% что работать он не будет через пару сотен км.
Перепускной клапан отрегулирован плохо, давление срабатывания низкое. Клапан сделан из пластмассы. Седло оторвать плоскогубцами не получилось.
Фильтрующий материал толщиной 0,35 мм с перфорацией. Вполне качественный внешне и на разрыв.
Центральная тубы обычная, заусенцев нет. Со стороны обратного клапана она герметиком не залита и при надавливании на торец фильтра, бумага немного складывается. Поэтому фильтр со временем немного поведёт волнами.
Герметик нанесён равномерно, соплей и пробелов нет.
Но корейцы были бы не корейцами, если бы не накосячиили.
Нету соединительной планки на шву (или на шве) или клея.
Т.е. разрез бумаги вообще никак не фиксируется
Просто наложили одну складку на другую (см последнюю фотографию)
Это так эмитировали гидравлический затвор ? (как же МАНН до этого не додумались :D )
Общая оценка 2
К покупке не рекомендован
Два слишком жёстко IMHO, фильтр сделан качественно и работать будет.
Складки без склейки не прjблема при таком давлении перепуска, такое давление перепуска не проблема при такой площади бумаги. Просто не надо пытаться с этим фильтром ездить слишком долго.
А MANN не ндодумался просто потому что фрицы скурпулёзные.
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Считаю что такая форма соединения ФЭ не критична и вполне оправдана. Шов уложен таким образом, что для того чтобы в него прошло масло, ему (маслу) придётся двигаться в противоположном направлении, что невозможно
