Масло в subaru legacy b4 2008 2.0gt spec.B AT ej20x Turbo
subarub4sti
- Авто: subaru legacy b4 2.0 gt spec.B АТ
Ребята, привет.! Я новичек на форуме, сильно не пинайте. Все еще мучаюсь с выбором масла, к единому выводу и решению так и не пришел. Сначала исходные данные:
1) Subaru Legacy B4 2008г. правый руль, двигатель EJ20x турбо бензиновый. Масла входит при заливке 4,2 литра. Гаража нет,стоит на улице, прогревы оюязательно 3-6 минут.
2) Эксплуатация Краснодарский край, максимум морозы до -20, чаще жара максимум до +35, 50 на 50,город трасса, поездки в среднем по 30-50 км в день, частые заводы,иногда пробки, каждая поездка с некоторыми отжигами в отсечку.
3) Замена в среднем каждые 5000 км. Установлен спортивный катализатор Hks, не знаю, какого евро( масло доступно практически все!
По мануалу на русском языке для леворульных авто 2008г. масло по API или ILSAC sl,sm, GF-3,GF-4, по АСЕА А1,А2, или А3. вязкость рекомендуемая 5в30, для тяжелых условий 10в30,10в40,10в50.
Добавлю, что пробег авто 170тыс.км., немного прошита, имеется выхлоп и чипована она. Иногда люблю надавить на педальку. Масло залито было мобил 5в50, сейчас залил уже второй раз profix 10w30 (не спрашивайте почему,думаю, и так догадались). После замены при нажатии тапки в пол присутствуют провалы в наборе скорости,очень ощутимые,думаю,в масле дело. С радостью выслушаю Ваши предложения по маслам. Бюджет не особо важен,главное,чтобы субарику было хорошо, про прошу учесть,интервал замены 5к км, долгоиграющие масла не особо нужны,главное чтобы выдержало 5-6к активной эксплуатации. Не ругайте сильно, если что не так написал.
Субару - прикоснись к звездам!
Subaru Legacy B4 2.0GT Spec.B AT MY08 "Sayonara" - радует по сей день
Я бы посоветовал масла с базой погуще... грузовые 5w-40 или 10w-40
т.к. навярняка чип даёт сильное разбавление масла топливом
ZDDP побольше и противозадирные сукциминиды бора чтоб )
Chevron Delo 400 LE Synthetic 5W-40 (CJ-4, E9, 228.31)
GULF Superfleet XLE 10W-40 (CI-4, E7/E6, 228.51, VDS-3)
GULF Formula G 5W-40 (SN, A3/B4, 229.3)
GULF Formula GX 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
Ravenol VSI 5W-40 (SL, A3/B4, 229.3)
Ravenol VST 5w-40 (SN, A3/B4, 229.5)
Mobil Delvac MX Extra 10w-40 (CI-4/SL, E7, 228.3)
любое другое с допуском MB 228.51 и 10-40 Цены и допуски: каталог по быстрому подбору масел (Пост Gubkin #9844)
subarub4sti,
Не буду советовать грузовые масла. Вам показаны масла вязкости 5w-40 с допуском даймлера 229.5/229.51
Хорошие варианты Ravenol VST, Havoline Ultra, PETRONAS Syntium 3000 E, ENI i-SINT MS, Aral Hightronic, Texaco Havoline Ultra S
subarub4sti,
C интервалами 5т.км,в Краснодаре,с турбиной..."залил уже второй раз profix 10w30 (не спрашивайте почему,думаю, и так догадались)"
Догадались
Я бы выбрал 10-50 (тотал например)...
я не догадалсяsubarub4sti писал(а):profix 10w30 (не спрашивайте почему,думаю, и так догадались)
Масло тут не при чем. Я бы лил хорошую 10-40, например такое http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=78&t=1884subarub4sti писал(а):После замены при нажатии тапки в пол присутствуют провалы в наборе скорости,очень ощутимые,думаю,в масле дело
немного прошита...чипована она...пробег авто 170тыс.км... до +35...Как ни крути,а возросшие нагрузки на детали,и "усталость " масло-насоса ,при выходе из пробок (с хорошим нагревом)) и тапки в пол сразу после...ни х-30,ни х-40 может просто не хватить...(а как уже писал выше Саня,можно добавить разбавление топливом )...Будет провал с проворотом вкладышей (нет нет ,это не угроза
) ,можно тщательно выбирать режимы и спокойно ездить на профиксе ,если без всяких тапок
например...
subarub4sti
Спасибо за советы, изучу подробнее. Поправьте меня, если не прав,но 10в40 ведь нет синтетики,хотелось бы качественную синтетику. Авто долгое время ездило на мобиле 5в50, в целом проблем не было. Мотор у меня фазный,на впуске и на выпуске, бытует мнение,что для такого масла противопоказаны густые масла. Я честно уже запутался в этом всем. Если учесть этот факт,то наиболее предпочтительным какое масло будет? Есть к примеру крепкие масла 10в30, на Пао,эстерах? Или же 10в40,но синтетика?
Ты хочешь ПАО ? Но ПАО нужно для запуска в -35С, а не для защиты от износа
есть 10w-50
Eurol Maxence RC 10W-60 (SM, A3/B4, 229.1) 25-35% ПАО
Gulf Racing 10W-60 (SL, A3/B4) 70-75% ПАО
Я бы лил то, где богатый ZDDP и бор и молибден
ссылки давал выше
есть 10w-50
ссылки давал выше
это всё не нужноsubarub4sti писал(а):на Пао,эстерах?
Смотря в каком температурном режиме работает мотор. В ГМовском XERе, например, вязкость масла 5w-50 может быть ниже, чем у 5w-30 в каком-нибудь хондомоторе с термостатом на 87гр.subarub4sti писал(а):что для такого масла противопоказаны густые масла
subarub4sti
скажу лишь,что я прочитал открытое письму на данном форуме, думаю,дальше объяснять нет смысла, мы же тут масла обсуждаем.Gubkin писал(а):я не догадался
Скажите все таки,существует синтетика 10в40? Мне очень понравилась вязкость 10в30,кроме того,она и рекомендована субару при тяжелых условиях эксплуатации. Есть у кого опыт использования масел данной вязкости?
под синтетикой ты понимаешь ПАО или кряк ?subarub4sti писал(а):существует синтетика 10в40?
если кряк, то Лукойл GENESIS ADVANCED 10w-40 (SN, A3/B4, 229.3)
Это еще на/с GTL.mikong писал(а): http://oilchoice.ru/viewtopic.php?f=78&t=1884
ну так и оставайся на профиксе, если устраивает!subarub4sti писал(а):Мне очень понравилась вязкость 10в30
Тогда уж Chevron DELO 400 XLE Synthetic Blend 10W-30 (CJ-4/SM, E9, 228.31, VDS-4)
пакет мощный
Calcium 2484
Magnesium 10
Phosphorous 1164
Zinc 1241
самое то для чипа )
и цена 1,0 тыс р за галлон
пакет мощный
Calcium 2484
Magnesium 10
Phosphorous 1164
Zinc 1241
самое то для чипа )
Gubkin, учитывая опыты Пенсионер24 c маслами профикс 5w- 0w- можно предположить, что и 10w-30 несколько более густое, возможно, поэтому так понравилось. Не факт, что реальное 10w-30 проявит себя так же.
