Экшн-камера в качестве регистратора
ух как я доволен экшн камерой Elephone ELE Explorer 4K Ultra HD WiFi Action Camera в качестве регистратора
плюсы
-удобное крепление
-авто выключение экрана при работе
-батарея съемная, 1000 mAh, продаётся отдельно! Видеорегистраторы сосут :D
-Wi-Fi
- качество звука просто шикарно в сравнении с регистраторами
-разрешение 4К, замедленная съемка есть и прочее
-цена 3300 руб
-набор креплений для велика, подводной съемки и прочего
брал тут http://www.gearbest.com/action-cameras/pp_265287.html
почитать на 4pda можно тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=706191
Ещё не разобрался как там устроено перезаписывание старого видео, можно ли ставить метку на видеофайл от перезаписи
пример видео
только ютюб сильно пережимает, качество оригинального файла много лучше
свойства видеофайла
General
Complete name : E:\video\20170117_135703A.mp4
Format : MPEG-4
Format profile : Base Media
Codec ID : isom
File size : 339 MiB
Duration : 3mn 0s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 15.8 Mbps
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L5.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 1 frame
Format settings, GOP : M=1, N=30
Codec ID : avc1
Codec ID/Info : Advanced Video Coding
Duration : 3mn 0s
Source duration : 3mn 0s
Bit rate : 15.7 Mbps
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.253
Stream size : 338 MiB (100%)
Source stream size : 338 MiB (100%)
Language : English
Color range : Limited
Color primaries : BT.601 PAL
Transfer characteristics : BT.601
Matrix coefficients : BT.601
mdhd_Duration : 180140
Audio
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format profile : LC
Codec ID : 40
Duration : 3mn 0s
Bit rate mode : Variable
Bit rate : 15.9 Kbps
Channel(s) : 1 channel
Channel positions : Front: C
Sampling rate : 8 000 Hz
Compression mode : Lossy
Stream size : 349 KiB (0%)
Source stream size : 349 KiB (0%)
Language : English
Отправлено спустя 20 часов 20 минут 29 секунд:
Ночная запись
хреновая конечно, но что хотеть от устройства такой ценой
yev
Авто: Новый Жигуль
Масло: ЛЛС 5W40
Сообщение yev »
Хорошая штука, но только для меня один минус - нет GPS. Люблю я регистраторы с GPS (чтобы скорость движения писал). Этой штукой пользовался когда на лыжах катались, на телеке потом глядели, класс.
Вернуться в «Видеорегистраторы»
