Как правильно выбрать герметик, формирователь прокладок и фиксаторы резьб
Выбор формирователей прокладок (нажмите для увеличения)
Выбор уплотнителей прокладок (нажмите для увеличения)
Выбор фиксаторов резьб (нажмите для увеличения)
Соответствие продуктов Permatex – Loctite
analogi1.pdf
(254.35 КБ) 2132 скачивания
Каталог герметиков Elring
Каталог герметиков IMG
Каталог герметиков Permatex
Каталог герметиков
Каталог герметиков
Нажмите для увеличения
Спрошу здесь. А чем анаэробный герметик отличается от обычного?
IVAN писал(а): чем анаэробный герметик отличается от обычного?
Анаэробный герметик может хранится годами в своей упаковке. Он активируется при контакте с металлом. После контакта начинается полимеризация даже без доступа кислорода.
Обычный герметик нуждается в кислороде для процесса полимеризации.
tropican
Сообщение tropican »
Вроде как там, припоминаю, там не совсем контакт с металлом. Там вроде как катализатором выступают какие-то щелочи, которые якобы на поверхности металлов образуются в обычной среде (атмосфера + влага). И вроде как можно ускорить или гарантировать процесс полимеризации, если смочить анаэробный герметик раствором соды.
Вообще локтайт делает хорошую химию, и для формирования герметика-прокладки в масляных системах надо помнить что некачественный герметик может кусочками отрываться и забивать мелкие отверстия.
Если повезет - забъет некоторое количество сетки "лейки" забора масла из картера двигателя. Дальше маслофильтра пройти не должно, но вот если пройдет - конец света, в моторе есть и очень мелкие отверстия для подачи масла. Например, наверх, к валам ГРМ.
Герметики интенсивно, много и часто подделывают.
Вообще 100% силиконовый герметик должен гореть от сильного нагрева белым пламенем и давать густой белый дым. Если дает копоть - ахтунг, в его составе - углеродная органика, и надо очень разбираться что это и кому она там нужна и зачем, и не акриловая ли то замазка для окон под видом черепашьего воска.
Вернуться в «Герметики, формирователи прокладок, фиксаторы, клеи»
