Герметик для клапанной крышки
У коллеги по работе Citroen C5, мотор 2л., клапанная крышка подтекает. Прокладки идут только с крышками, цена вопроса под 15тыс., собственно, есть желание решить вопрос меньшей кровью. Но слесаря, обслуживающие PSA, говорят, что уже пытались использовать герметик, но хватает на месяц-три, далее, опять течь. Что можно порекомендовать коллеге?
Силиконовый герметик Dirko
Отлично себя зарекомендовал в моторах ВАГ.
по секрету...мастера у тебя не ахти, если герметика на месяц хватает...или плоскость крышки уже "тю-тю"
У меня с мастерами все в порядке, про плоскость крышки не в курсе, возможно в этом проблема, тут надо с владельцами ситроенов общаться.
Veles ну обычно герметик держит лучше прокладки...порой так, что после многих лет использования крышку довольно сложно оторвать...Ну на кряйняк, самостоятельное вырезание прокладки никто не отменял (в простонародье эта бумага называется "прешен"), самое главное на конвеерах прокладки делают из неё же. Вырезать её не сложно...если нужно будет расскажу.
Каталог герметиков Elring
Veles единственно нужно уточнить...можно ли его применять в этом моторе...в многих современных моторах нельзя, т.к. дохнет лямбда из-за уксусных испарений...Если нельзя, тогда анаэробный Loctite 574, этот вариант еще и лучше будет...Но он дорогой, продается на развес в шприцах, одного шприца где-то на 5 машин хватает. Но для Локтайта нужны идеальные привалочные поверхности.
Ми, у вас наверное такого нет, но вот нашел средство для удаления герметика
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/217 ... n&access=1
Губкин у нас есть, но только фирменный Локтайт...но он как крыло боинга стоит...я лучше по не спеша 647 растворителем уберу его.
Может пригодиться видео.
Veles, ну что решили что делать будите?
Я ему передал твою рекомендацию, что он там будет делать - не в курсе.
Silence
Сообщение Silence »
А обычный, белый отечественный герметик не будет дурно влиять на масло? (содержание кремния ,все дела). На износе это не скажется?
mikong писал(а): Veles (в простонародье эта бумага называется "прешен"), самое главное на конвеерах прокладки делают из неё же. Вырезать её не сложно...если нужно будет расскажу.
"прэшпан" все время ее называют,а так вот https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... sgHKxZKABQ
признаюсь никогда не заморачивался герметиком и могу посоветовать ерунду,...но у нас в магазине обычный красный силиконовый Дондеал продают
http://www.ulmart.ru/goods/528149
всегда им пользуюсь, и не представляю что с герметиком может бежать масло, если только система вентиляции в авто неисправна...
Последний раз редактировалось Vitek74 01 авг 2015, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Silence
Сообщение Silence »
А ответьте на мой вопрос, пжлст :?
Вернуться в «Герметики, формирователи прокладок, фиксаторы, клеи»
