Смазки для сайлентблоков
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Предлагается для обсуждения. Планируется замена втулок стабилизаторов, а так же втулок стоек заднего стабилизатора на полиуретан от Точки опоры. Интересует практический опыт применения смазок.
Сайлентблоки мазать не нужно
- Иванович
Не все так однозначно. Есть у некоторых производителей есть конкретное указание и карты смазки сайлентблоков
Пока отъеду...
Пока отъеду...
у втулок точки опоры ест в комплекте смазька. Ей и мазать. А вообще правльно уже сказали - нефиг там ничо мазатьИванович писал(а): от Точки опоры
- Иванович
Точно потрёс упаковку, показаласьБозон Хиггса писал(а):у втулок точки опоры ест в комплекте
смазка втулокБозон Хиггса писал(а):нефиг там ничо мазать
Видео от точки опоры: https://www.youtube.com/watch?v=BrcRb6cz2v8
я сам сейчас езжу на втулках точка опоры. Приходили со смазкой. Мож ща выложили фиг знаю.Иванович писал(а):Видео от точки опоры
Имхо не ттот узел где надо со смазкой заморачиваться
- Иванович
У меня практически вся подвеска от Точки опоры за исключением указанных выше элементов и заднего сайлентблока переднего рычага. Резина вся уработалась за пару лет, решил поставить полиуретан. Ставил один соконфетник, пишет в мороз скрипит подвеска без указания элементов. Посему и задал вопрос, кто чем и как
я себе ставил и сейчас езжу. Ничо нигде не скрипит. Смазку пользовал ту что в комплектеИванович писал(а):Ставил один соконфетник, пишет в мороз скрипит подвеска без указания элементов
по виду силикон?Бозон Хиггса писал(а):Приходили со смазкой.
нет, по виду графиткаGReY писал(а):по виду силикон?
- 8.5
- Авто: del
только жидким мылом,при установкеБозон Хиггса писал(а):нефиг там ничо мазать
Отправлено спустя 53 секунды:
жестче стало ?Иванович писал(а):У меня практически вся подвеска от Точки опоры
- Иванович
Не критично, при посадке 4 пассажиров разница практически не ощущается. У меня в оригинале из более менее качественных резиновых заменителей на замену поставляются всего ничего, практически только то что выше указал. Все остальное Китай типа Фебест, либо рычаги и кулаки в сборе. Первое менять непродуктивно, второе затратно.8.5 писал(а):жестче стало ?
Выкупил втулки переднего и заднего стабилизаторов, сайлентблоки задние переднего рычага и пару втулок задних стоек стабилизатора по догововоренности хорошего человека у представителя в регионе. Сегодня обещали подвезти пару втулок и стану менять. Сайлентблок довольно большой поставлялся в двух вариантах как просто резиновый и как маслонаполненная опора, выпрессовывается и прессуется с бубнами. По совету админа обольшие сайлентблоки переднего рычага нормально выпрессовываются и прессуются при разогреве алюминевой опоры в горячем масле. Заменю отпишусь как прошло.
- 8.5
- Авто: del
так нечестноИванович писал(а):при посадке 4 пассажиров
а ты щупал его вобще?Мне очень нравятся его резинки для ОАН,на стаб себе поставил,и задние салены отложил - отличное качество,не хуже феди!Иванович писал(а):. Все остальное Китай типа Фебест
воды более чем...если уж освинцовку с хромированого ствола снимаю без проблем...Иванович писал(а):при разогреве алюминевой опоры в горячем масле.
- Иванович
Сравнение некорректное получится. Полуубитые задние стойки с поддержкой заменил дополнительно обычными амортизаторами и усиленными пружинами что смячило в определенной мере. Экспериментировать снова с резиной не буду, дорого и непродуктивно, это надо всю подвеску раскидать. На Астре сайлентов в разы меньше8.5 писал(а):так нечестно я про пустую спрашивал!
Подвеска Антары
Решено - полиуретан
Последний раз редактировалось Иванович 24 ноя 2016, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
