Масло в Прадо дизель
pauls
Авто: Land Cruiser Prado 150-series
Сообщение pauls »
Совет по маслу… У меня прадо дизель 2013 года, пробег уже 90000 и 90% по трассе. оффициалы заливали тойоту 5W40, я решил попробовать другое масло. Подвернулся оффициальный представитель по Valvoline, цены нормальные порядка 1800 за 5-литровку, по подбору вышло SynPower FE SAE 5W-30… Залил, машина поехала заметно веселей( в смысле двигателю стало легче крутиться), быстрее стала скорость набирать, расход упал почти на литр. И по внешнему виду оно темное, но на щупе сверху светлое в отличии от тойотовского, то темнело но как-то границы не было- однородно черное) Единственное что сразу заметил и не понравилось, так это более жесткая и более шумная работа двигателя на SynPower FE SAE 5W-30 … Что в принципе и напрягает! Может какое то другое стоит попробовать из VALVOLINE? Или вообще какое другое? Думаю надо именно дизельное, а не как сейчас практически все универсальные… По мануалу нужно CF либо CF-4? по ACEA B1. Спасибо заранее…
Да еще я пробовал заморозить, так ради интереса) Взял тойотовское что заливали оффициалы-бочковое 5W40 и VALVOLINE SynPower FE SAE 5W-30, положил в морозилку 27 градусов… достал и офигел! тойота сбегала еле еле и внутри какая то белая хрень образовалась, а вольвик какой был такой и остался и сбегал намного веселее… Прошу прощения за много букв)
1.Тойота Ленд Крузер Прадо 150 2013 3.0L (1KD-FTV) Дизель.DPF нету
2.По мануалу написано одно про допуски Марка масла: ACEA B1, API CF-4 или CF (Можно также использовать API CE или CD) 5W-30, объем картера 7 литров
3.Место обитания - суровый Челябинск) морозы бывают, бывает и жара max +35 min-35, но бывают и сюрпризы...В среднем -20-25 и +20+25, машина в гараже, подогрева нет, прогреваю обычно до движения стрелки
4. Пробеги 90%-трасса, 10%-город.. равнины, иногда горы, в год пробег может доходить до 40000, заправляюсь на Газпромнефть, очень редко на Лукойле
5.Планируемый интервал смены масла 8-10 тыс км
6.из масел доступно в регионе практически любое масло
10w/5w-30/40
ACEA C3 MB229.51, например SsangYong 5w-30, GM Dexos2 5w-30, Total Quartz INEO MC3 5W-30, eni i-Sint MS 5W-30, Gulf FORMULA ULE 5w-30, SRS ViVA 1 topsynth alpha LA 5w-30
ACEA E6/E9 MB 228.31/ 228.51 или API Cj-4, например Total RUBIA TIR 9900 FE 5W-30, SRS Cargolub TLS plus 5W-30
Sentinel
Авто: Ваз 2108
Масло: Wolf GuardTech B4 10w-40
Сообщение Sentinel »
Если машина эксплуатируется до - 30с,то 5w хватит,если до - 35с и ниже,то надо смотреть 0w. Вы хотите рекомендацию конкретного продукта или общие положения?
Sentinel
Авто: Ваз 2108
Кстати забыл спросить,масло на какой интервал подбираете?
Sentinel писал(а): если до - 35с и ниже,то надо смотреть 0w.
В дизель тяжелого внедорожника, если только сезонно, да и то, если машина на улице и ниже -30 постоянно.
Sentinel
Авто: Ваз 2108
Конечно сезонно,Валера. Просто хочу чтобы человек осознавал все нюансы.
pauls
Сообщение pauls »
Sentinel писал(а): Если машина эксплуатируется до - 30с,то 5w хватит,если до - 35с и ниже,то надо смотреть 0w. Вы хотите рекомендацию конкретного продукта или общие положения?
По мануалу рекомендуют 5w30, думаю это оптимально и на зиму и на лето, хотя на лето можно и 5w40, а некоторые и 10W40 льют
pauls
Сообщение pauls »
Sentinel писал(а): Кстати забыл спросить,масло на какой интервал подбираете?
Хотелось бы тыщь на 10, уж слишком быстро пробег набегает... ну хотя бы 7-8
Sentinel
Авто: Ваз 2108
У меня у знакомого положительный опыт,по эксплуатации 2KD-FTV на масле Mobil super 3000 formula fe 5w-30. На интервалах 6000-7000,правда у него доля города больше. Но это универсальный вариант. Если Вам "чисто дизельное",то выше Veles написал на какие допуски смотреть.
pauls
Сообщение pauls »
veles писал(а):10w/5w-30/40
Ясно , а из волволина ничего не подходит? И вопрос на счет жесткой и шумной работы двигателя.... от чего может зависять?
Elena RAV
оф.представитель
Авто: KIA Soul 1.6 АКПП
Масло: RAVENOL EFE SAE 0W-16
Сообщение Elena RAV »
veles, А зачем человеку малозольное, если PDF нет? RAVENOL VST 5W-40 на ПАО самое того в него.
pauls писал(а): SynPower FE SAE 5W-30… Залил
Это масло нельзя лить в дизель, оно A5/B5
Рекомендую 5/10w-30 CJ-4
76 Guardol ECT With Titanium 10W-30
GT Power Synt MAX FE 5W-30
GT Power Synt FE 5W-30
SHELL Rotella T Triple Protection 10W-30
STATOIL MaxWay E9 SAE 10W-30
pauls писал(а): Ясно , а из волволина ничего не подходит?
Valvoline ProFleet LS 5W-30 подходит, Да и температура замерзания у него -48, можно круглый год кататься.
Valvoline All Fleet Plus 10w-30
Valvoline All Fleet Extreme LE 5W-40
Valvoline Premium Blue Extreme 5W-40
Elena RAV писал(а): А зачем человеку малозольное, если PDF нет?
Это коммонрейл. И это дизель. Советую пересмотреть UOA с дизельных двигателей, эксплуатируемых на дизтопливе с фирменных заправок, а после этого подумать, нужно ли в дизеле полнозольное масло.
