RAVENOL ATF RED-1
RAVENOL ATF RED-1
оф.страница продукта http://www.ravenol.su/product/80-atf-red-1
RAVENOL ATF RED-1 – полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач ATF, изготовленное в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу АКПП.
RAVENOL ATF RED-1 трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач последнего поколения, для современных 5-ти ступенчатых коробок передач A5SR1 и A5SR2 производства Hyundai Powertech для автомобилей KIA Sorento, KIA Mohave, Hyundai Genesis Coupe, Hyundai H-1. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации. RAVENOL ATF RED-1 является жидкостью красного цвета.
RAVENOL ATF RED-1 применяется для современных 5-ти ступенчатых коробок передач A5SR1 и A5SR2 производства Hyundai Powertech для автомобилей KIA Sorento, KIA Mohave, Hyundai Genesis Coupe, Hyundai H-1.
В связи с участившимися случаями неверного самостоятельного подбора специальных жидкостей для АКПП на основании технических данных (вязкость и т.д.) и последующих проблем с АКПП принято решение не указывать конкретные технические данные для всех видов спецжидкостей.
Ещё раз ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ. Специальная жидкость RAVENOL ATF RED-1 является продуктом специально разработанным для конкретных типов АКПП.
Применять RAVENOL ATF RED-1 следует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в соответствии с оригинальным номером указанным в описании продукта. Проконсультируйтесь в техническом центре касательно Вашего типа АКПП и оригинального номера ОЕМ или задайте вопрос нашим консультантам, при этом обязательно укажите VIN код Вашего автомобиля.
Неправильный подбор и применение жидкости для АКПП может привести к сбоям в работе АКПП, неверному алгоритму переключения, повышенному расходу топлива, пробуксовыванию АКПП, толчкам и ударам при переключении, перегреву АКПП и выхода его из строя.
Компания ООО "Равенол Руссланд" не несёт ответственности за корректность работы и целостность АКПП при неверном подборе и использовании соответствующей специальной жидкости.
Равенол скрыли все характеристики данного масла
Но старые записи остались...
Pour Point, ºC = -54
Брукфильд cP @ -40°C = 12000
cSt @ 40°C = 29,80
cSt @ 100°C = 6,00
Flash Point, °C = 206
Что вообще не укладывается в нормальные значения для RED-1
Сравниваем с оригиналом Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
1 л. | 1211117-001-01-999 | 4014835719019
4 л. | 1211117-004-01-999 | 4014835719095
20 л. | 1211117-020-01-999 | 4014835719026
20 л. | 1211117-020-01-888 | 4014835785922
60 л. | 1211117-060-01-888 | 4014835719033
1 л. | 1211117-001-01-000 | 4014835714212
5 л. | 1211117-005-01-000 | 4014835714250
Вернуться в «масла в АКПП»
