Масляные фильтры - Blue Print
Распилы масляных фильтров Blue Print
BLUE PRINT ADG02121 (M26x1.5, диаметр 93, высота 135 ) Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #20054)
BLUE PRINT ADT32109 (3/4", диаметр 65, высота 76) Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #20878)
BLUE PRINT ADT32112 (3/4", диаметр 65, высота 91) Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #22590)
BLUE PRINT ADN12129 (3/4", диаметр 65, высота 70) Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #42600)
BLUE PRINT ADM52111 (3/4", диаметр 75, высота 86) Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #69208)
BLUE PRINT ADC42110 (M26x1.5, диаметр * , высота *) Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #73756)
BLUE PRINT ADV182108 (3/4", диаметр 76, высота 122) Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #101782)
Blue Print ADV182105 (3/4" на М27х1.5, диаметр 76, высота 122) Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #102313)
Blue Print ADH22114
Источник http://cr-v.su/forums/index.php?s=77694 ... t&p=122889
Один из представителей от Британского упаковщика, на самом фильтре ни слова о стране происхождения лишь на коробке адрес графство "Kent", плотно садится в 14-ти гранный ключ 64мм, внешне претензий нуль, все солидно и качественно, видно красный противодренажник.
При разрезе сей клапан оказался очень эластичным, герметик кое где вылазит из под катушки, но он не сыпется, отодрать его не реально, а значит не оторвется и не пойдет по каналам. Фильтрующий элемент скреплен железной скобой, бумага достаточно ровно и плотно уложена, но внутренняя катушка оказалась несколько больше диаметром других, а потому складки не глубокие и результат по бумаге, как у всех, длина шторы 1400см., ширина 5.8см. общая площадь 810 кв.см. По качеству бумага примерно как у VIC, ее толщина 0.5мм. на разрыв штоком 6мм. выдерживает нагрузку 3.5 кг. Перепускной клапан работает без замечаний, прилегает плотно, начинает открываться при приложенным давлении к нему 2.95 кг. диаметр отверстия 13мм. S-1.33 кв.см. Расчетное давление открытия P-2.2 Бар.
Для приверженцев фильтров VIC скажу - не тратьте деньги, все тоже самое, но в два раза дешевле, а возможно по фильтруемости еще лучше будет, У БлуеПринт фильтрующая бумага по толщине чуть тоньше 0.5мм., против 0.58мм., но несколько более крепкая и чуть менее рыхлая, при такой же структуре, как у VIC.
Стоимость BluePrint менее 100руб., еще раз убеждаюсь вспоминая оригинал)), что цена не показатель, а качество оригинал не панацея.
BLUE PRINT ADG02121 = 431 руб
Следующий фильтр на замену
Внешне сделан качество, резьба без заусенцев, внутри фильтра ничего не болтается при тряске.
После заморозки до -30С резинка обратного клапана не задубела, легко продавливается авторучкой (в отличие от FIAAM)
пилить буду после его отработки
Надо забрасывать опыты с этой фирмой... оказывается это брат Swag и Febi
http://www.bilsteingroup.com/uk/brands/blue-print.html
Ну и что? У феби и сваг жижи ГУР нормальные. Не знаю кто им разливает, но народ хвалит. В коробках с роликами у феби тоже SNR и Ina часто попадается, во многих моделях. Почему бы им и фильтры нормальные не упаковывать?
так и хочется спросить, даже зная что это офф... но амо Билштайн имеют отношение к этой группе или нет ? :)
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
Сообщение coronamark2 »
Гы...Ты админ, тебе можно.... :D По-моему, это одно из подразделений ФЕБИ...
coronamark2 писал(а): это одно из подразделений ФЕБИ...
это ни как не успакаивает... ибо запчасти FEBI не имеют положительной репутации
смазки да у них качественные...
весной буду пилить фильтр после отработки
coronamark2
Авто: Рено Логан
Масло: оливковое
У меня в Блю принту (в части масляных фильтров) претензий нет...
Распиленный BLUE PRINT ADT32109
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
А с учетом демократичной цены, пятерку с жирным плюсом.
Не перехвалить бы. :?
Несколько раз ставил Блю Принты, на практике претензий тоже нуль. :rulez:
Распил вот этого фильтра Масляные фильтры - Blue Print (Пост Gubkin #5497)
BLUE PRINT ADG02121
Диаметр фильтра 93 мм, высота 135 мм
Диаметр уплотнения 62...72 мм
Резьба M26x1.5
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие 1,6 кг, давление открытия 1,2 атм (отлично!)
Площадь фильтрации 2448 см2
Резьба в заусенцах
Обратный клапан задубел и не прилегает к своему седлу, есть щель 1 мм. Т.е. он вообще не работает.
Перепускной сделан качественно и настроен правильно, к нему вопросов нет.
Проклеена катушка отлично, очень сложно разбирается. Но складки склеились по 2-3 шт. между собой.
В общем нету больше желания ставить такой фильтр.
Оценка 3 (складки, обратный клапан, резьба)
Не рекомендован к покупке
Да уж, мы думаем, что площадь фильтрации большая, а складки склеиваются и половина из них перестаёт работать...
вот чтоб не склеивались, делаются на бумаге рёбра (как на воздушных фильтрах)
тут видимо их не было
Распил масляного фильтра BLUE PRINT ADT32109
Куплен в автодоке, цена 172 руб, склад SHPB
Резьба 3/4"-16UNF
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 76 мм
Диаметр уплотнения 54-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,0 см, усилие 0,8 кг, давление открытия 1,02 атм (отлично!)
Площадь фильтрации 663 см2, толщина материала 0,35 мм.
Перепускной клапана сделан из пластмассы. Настроен правильно. Сварные точки сделаны под бумагой. Т.е. даже если сварка отвалится, клапан прижат центральной трубкой и залит герметиком. Хорошее решение!
Перепускной клапан 100% силикон. Не дубеет. Преднатяг на закрытое положение хороший. Не понравился только маленький зазор между самой катушкой и клапаном. Аналог Мекафильтра и Мисфата. Минус 0,5 балла за это.
Катушка проклеена качественно. Центральная туба так себе, на вид дешевая, есть облой. Джакопартс даже лучше...
Сладки равномерные, материал по ощущениям качественный.
Была бы центральная туба покачественнее (хотя есть дырки и ладно, какое там может быть качество ?) и зазор для открытия обратного клапана больше - назвал бы фильтр идеальным.
А так общая оценка 5-
К покупке рекомендован! Это качественный фильтр!
Спасибо за приобретение фильтра GReY
Ура ура, силикон! Фильтр не перфекто, но очень даже рабочий вариант.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Бумага потолще большинства, а площадь больше только у Alco...
Судя по имеющимся распилам, марка явно достойна повышенного внимания.
