Пробки картера, крышки радиатора, заглушки
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
В связи с предстоящей заменой масла в двигателе задумался о смене сливной пробки или прокладки(прокладка резиновая(силиконовая ) шайба и не заменялась три-четыре замены масла) Оригинальная пробка с прокладкой достигла цены ~300р, прокладка 100р
Цена с моей точки зрения за гранью разумного, тк себестоимость должна быть несколько рублей, центов или юаней (в юности поработал на автосборочном заводе...) Предложений по неоригиналам немного.
Набрел на каталог польского производителя http://www.fa1.pl/oferta/korki-spustu-oleju/ неплохой каталог пробок и прокладок
Имеется неоригинал пробки с прокладкой на Антару за 100р.что радует . Каталог большой, сюда к сожалению без сжатия не лезет
Темы на форуме не нашел, если есть, просьба перенести.
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Пробки картера
Герметик...
- Иванович
Пробки картера
Потом на автофорумах появляются темы: бежит масло с картера, сорвал пробку, как нарезать резьбу, какую пробку подобрать, поставить футорку, заварить картер, подойдет ли свеча зажигания . В полевых условиях понятно: паронит, лента фум, сантехнический лен, герметик , но лучше заменить пробку или копечную медную или алюминиевую прокладку при замене масла .mvg писал(а):Герметик...
PS Пробку заказал, статус - выкуплено .
Последний раз редактировалось Иванович 05 сен 2016, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
- mvg
Пробки картера
Держит лучше всяких прокладок и шайб. С дуру можно и...
Я, как раз, оставил медную шайбу в коробочке (посмотрев на болт), взял нашенский герметик, почистил болтик и...
В том же Ниссан-Максима поддон картера штатно на герметике..., а тут малая часть и на шайбу... Как-то это не правильно.
- Иванович
Пробки картера
Практически все Опеля имеют поддон на герметике , иногда текут. Пробка на Астре имеет прокладку(резиновая) в виде кольца заложенную в канавку, на Антаре ребристая резиновая шайба с ограничителем буртиком на пробке. От Астры осталась новая пробка и штук пять прокладок, к сожалению размеры другие. Предлагал забрать астравладельцам за так, никто не хочет ехать , на тусы давно не езжу.
Казанский герметик всегда с собой, недавно смесилку на кухне менял, незаменимая вещь как и лён .
- mvg
Пробки картера
Да, герметик-прокладка ЗАО "Казанский Завод малотоннажной химии", Автосил.
Пока не подводил.
Пока не подводил.
- Иванович
Пробки картера
Пробка сливная картера двигателя Антара 3,2л. Аналог оригинала по GM 11562588 M12x1.75 L=16 № 731110U01
- 8.5
- Авто: del
Пробки картера
на волге не помогал,только обжиг медной шайбыmvg писал(а):Герметик...
Отправлено спустя 47 секунд:
Иваныч,с таким то шагом резьбы не удивляюсь если потечет
и не только поддон,но и бугель.Только не на герметик сажается,не путай с вагом,а на спец. лак.Потом,можно использовать только фирмовый опельский герметик https://www.drive2.ru/l/8138989/ или аналоги - рейнц,вольво(красный,там такая же хрень) и т.п.Все они анаэробные, высокотемпературныеИванович писал(а):Практически все Опеля имеют поддон на герметике
- Иванович
Пробки картера
В отличии от Астры с тоненьким резиновым колечком и меленькой резьбой, в Антаре полноценная шайба-прокладка и прилив в картере под сливной болт не прослаблен. Темка про проворот резьбы на Астре достаточно актуален и при каждой смене масла всплывает. По Антаре такой темы не встречал .8.5 писал(а):Иваныч,с таким то шагом резьбы не удивляюсь если потечет
- 8.5
- Авто: del
Пробки картера
пока не перевелись дураки на Руси-темка будет жива там же указан прям на картере момент - 14Нм если не изменяет память.Колечко то держит,даже если не менять по нескольку раз,и стоит копейки.жаль что у пробки магнит не предусмотрен,с удовольствием бы приобрел с магнитом.Иванович писал(а):Темка про проворот резьбы на Астре
- Авто: del
Пробки картера
темку переименуйте - пробки, крышки, и прочие заглушки!
может кто растолкует обоснованное НИЗЗЯ! по данному вопросу
СЛЕВА - желтая крышка от бачка ОЖ , от астры Н с термостатом на 105град, крышка сбрасывает давление в системе при 1.2атм
цена 750р
черная - от инсигнии/астра джей турбовых, с термостатированием в 92гр , крышка сбрасывает давление в системе при [size=14pt]1.4[/size]атм (140кПа)
цена 200(двести) руб
как практика показывает, на астру ставят и ездят благополучно , 200рублевую крышку вместо родной.И я сам с ней ежжу пару лет, но вот вчера заменил помпу(пробило), чет мне кажется неправильно это
лично я это НИЗЗЯ вижу так - при родной желтой крышке, давление в ОЖ системе не превышает 1.2атм
при неродной - не превышает 1.4атм
чем выше давление в системе ОЖ- тем больше вероятность , что то потечет, как у меня помпа
Не, вы думаете я тут загасился из за 500рублей? Просто родная желтая - глючная крышка, ее желательно менять раз в год, вместе с маслом, иначе не будешь ни в чем уверен за 100500км от дома.Ладно хоть БК сразу сигналит о низком уровне фриза.Уже спасало, когда ЗАБЫЛ ЗАКРУЬТИТЬ ЭТУ ДОЛБАНУЮ КРЫШКУ.А черная - надежная, из за нее еще не слышал чтоб кто нибудь закипел.
собственно,вопрос в чем - можно ли вместо 1.2атм поставить крышку 1.4, при условии, что вместо 105 термоса, стоит уже 92 гр ?
цена 750р
Пробки картера
у меня стоит 1,1 атм и никаких проблем
1,4 атм как давление турбины на 100 км.ч ... как по мне, так многовато )
- 8.5
- Авто: del
неудивительно, бро!Gubkin писал(а):у меня стоит 1,1 атм и никаких проблем
короче, надо заказывать каждый год новую на 1.2 ...
- Иванович
Стояла пробка от Инсигнии три года, потом на седьмом году жизни авто стрельнул шланг печки. Шланги и на оригинальных пробках стреляли, так что события скорее всего малосвязанные.8.5 писал(а): по данному вопросу
Ездить надо было - зима, в наличии ни оригиналов ни заменителей не было. Заменил ВАЗовскими так с ними и продал через полтора года.
8.5,
я б не стал
поищи неоригинал от гейтса, например
я б не стал
