Toyota (OEM) оригинальные масла
Коды продукции:
00289ATFWS Трансмиссионное масло TOYOTA ATF WS (0,946л) черная пластиковая канистра (США?)
0888602305 Трансмиссионное масло TOYOTA ATF WS (4л) железная канистра (Япония)
0888602303 Трансмиссионное масло TOYOTA ATF WS (20л) (Япония)
002721LLAC Антифриз концентрированный красный TOYOTA LongLife Antifreeze Coolant (3,78л)
002791QT30 Моторное масло TOYOTA Motor Oi SM/SN SAE 10W-30 (0,946л)
00279DRMT4 Трансмиссионное масло TOYOTA ATF Type T-IV (208л)
0882380004 Тормозная жидкость TOYOTA DOT 5.1 Brake&Clutch Fluid (1л)
0888010506 Моторное масло TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 0W-20 (1л)
0888010605 Моторное масло TOYOTA Motor Oil SN SAE 5W-20 (4л)
0888010606 Моторное масло TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 5W-20 (1л)
0888010705 Моторное масло TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 5W-30 (4л)
0888010706 Моторное масло TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 5W-30 (1л)
0888010805 Моторное масло TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 10W-30 (4л)
0888010806 Моторное масло TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 10W-30 (1л)
0888080365 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Synthetic SAE 0W-30 ( 5л)
0888080366 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Synthetic SAE 0W-30 (1л)
0888080375 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Synthetic SAE 5W-40 (5л)
0888080825 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Semi-Synthetic SAE 10W-40 (5л)
0888080845 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Fuel Economy SAE 5W-30 (5л)
0888080846 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Fuel Economy SAE 5W-30 (1л)
0888082642 Моторное масло LEXUS Engine Oil Synthetic SAE 5W-40 (1л)
0888082644 Моторное масло LEXUS Engine Oil Synthetic SAE 0W-30 (1л)
0888082790 Моторное масло LEXUS Motor Oil Full Synthetic SM SAE 5W-40 (1л)
0888301906 Моторное масло TOYOTA Diesel Oil RV Special CF-4 SAE 10W-30 (1л)
0888502506 Трансмиссионное масло TOYOTA Differential Gear Oill без LSD SAE 75W-85 GL-5 (1л)
0888502606 Трансмиссионное масло TOYOTA Differential Oil LSD SAE 75W-85 GL-5 (1л)
0888580616 Трансмиссионное маслоTOYOTA SAE 80W-90 GL-4/5 (1л)
0888581001 Трансмиссионное маслоTOYOTA Gear Oil LV SAE 75W MT(1л)
0888581026 Трансмиссионное масло TOYOTA Manual Transmission Gear Oil SAE 75W-90 GL-4 (1л)
0888581081 Трансмиссионное масло TOYOTA Transfer Gear Oil LF SAE 75W (1л)
0888600305 Трансмиссионное масло TOYOTA Auto Fluid D-II (4л)
0888600306 Трансмиссионное масло TOYOTA Auto Fluid D-II (1л)
0888600405 Трансмиссионное масло TOYOTA ATF D-III Type-T (4л)
0888601206 Жидкость для гидроусилителя TOYOTA PSF EH Fluid (1л)
0888601703 Трансмиссионное масло TOYOTA ATF Type T-IV (20л)
0888601705 Трансмиссионное масло TOYOTA Auto Fluid T-4 (4л)
0888601805 Гидравлическое масло TOYOTA AHC Suspention Fluid (2.5л)
0888602105 Трансмиссионное масло TOYOTA Genuine CVT Fluid TC (4л)
0888680506 Трансмиссионное масло TOYOTA ATF D-III (1л)
0888681006 Трансмиссионное масло TOYOTA Automatic Transmission Fluid D-II (1л)
0888681015 Трансмиссионное масло TOYOTA Auto Fluid Type T-IV (4л)
0888681210 Трансмиссионное масло TOYOTA ATF WS (1л)
0888980014 Антифриз концентрированный красный TOYOTA Long Life Coolant Concentrated (5л)
0888010505 Моторное масло TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 0W-20 (4л)
0888080830 Моторное масло TOYOTA Genuine Motor Oil SAE 5W-40 (208л)
0888082640 Моторное масло LEXUS Engine Oil Fuel Economy SAE 5W-30 (1л)
0888082641 Моторное масло LEXUS Engine Oil Fuel Economy SAE 5W-30 (5л)
0888083226 Моторное масло TOYOTA Motor Oil SAE 20W-50 SJ/SF (1л)
0888083227 Моторное масло TOYOTA Motor Oil SAE 20W-50 SJ/SF (4л)
0028975140 Трансмиссионное масло TOYOTA Differential Gear Oil Full Synthetic GL-5 SAE 75W-140 (0,946л)
00718ATF00 Трансмиссионное масло TOYOTA Automatic Transmission Fluid (0,946л)
0888082643 Моторное масло LEXUS Engine Oil Synthetic SAE 5W-40 (5л)
0888080835 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Synthetic SAE 5W-40 (5л)
0888080826 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Semi-Synthetic SAE 10W-40 (1л)
0888083249 Моторное масло LEXUS Motor Oil Full Synthetic SM SAE 5W-40 (208л)
0888080836 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Synthetic SAE 5W-40 (1л)
0888681016 Трансмиссионное масло TOYOTA ATF Type T-IV (1л)
0888502106 Трансмиссионное масло TOYOTA Gear Oil Super SAE 75W-90 GL-5 (1л)
0888681013 Трансмиссионное масло TOYOTA ATF Type T-IV (20л)
0888500305 Трансмиссионное масло TOYOTA Hypoid Gear Oil LSD SAE 85W-90 GL-5 (4л)
0888581004 Трансмиссионное масло TOYOTA LS Differential Oil SAE 85W-90 GL-4/5 (20л)
0888681005 Трансмиссионное масло TOYOTA Auto Fluid D-II (4л)
0888083322 Моторное масло TOYOTA Motor Oil SN/CF SAE 5W-30 (4л)
0888080840 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Fuel Economy SAE 5W-30 (208л)
0888302805 Моторное масло TOYOTA Castle Diesel Oil DL-1 SAE 5W-30 (4л)
0888302905 Моторное масло TOYOTA Diesel Oil DL-1 SAE 0W-30 (4л)
0888083264 Моторное масло TOYOTA Engine Oil Advanced Fuel Economy SAE 0W-20 (1л)
0888083320 Моторное масло TOYOTA Motor Oil SN/CF SAE 10W-30 (4л)
0882380112 Тормозная жидкость TOYOTA DOT 4 Brake Fluid (1л)
Премиальное моторное масло SAE 5W-30
Оригинальное моторное масло TOYOTA SAE 5W-30 соответствует наивысшему классу качества по классификации API SN/CF и подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей. Особая формула этого моторного масла была разработана специально для двигателей автомобилей Toyota совместно специалистами ведущих нефтяных компаний Японии и инженерами компании Toyota. Благодаря своим превосходным антиокислительным свойствам и особым температурным характеристикам, моторное масло TOYOTA SAE 5W-30 обеспечивает отличные эксплуатационные качества, надежную работу и чистоту двигателя в течение всего периода замены.
Производится только в Японии.
Класс по API: SN/CF
Упаковка:
4 л 08880-83322
20 л 08880-83323
Премиальное моторное масло SAE 10W-30
Оригинальное моторное масло TOYOTA SAE 10W-30, также разработанное инженерами компании Toyota совместно со специалистами ведущих нефтяных компаний Японии специально для двигателей автомобилей Toyota, обладает оптимальными вязкостно-температурными, превосходными антиокислительными и моющими характеристиками. Оно является универсальным и подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей. Моторное масло TOYOTA SAE 10W-30 обеспечивает надежную работу двигателя, быстрый пуск и не дает образовываться отложениям на двигателе.
Класс по API: SN/CF
4 л 08880-83320
20 л 08880-83321
Оригинальное моторное масло SAE 0W-20
Оригинальное моторное масло SAE 0W-20 предназначено для новейших двигателей автомобилей Toyota. Оно обладает высокой текучестью, обеспечивает великолепные показатели топливной экономичности и наилучшие экологические характеристики. Следует применять только для тех моделей автомобилей Toyota, для которых его применение рекомендовано Руководством для владельца.
Класс по API: SM / SL
1 л 08880-82652
5 л 08880-82653
208 л 08880-82654
Оригинальное моторное маcло SAE 0W-30
Моторное масло Toyota SAE 0W-30 соответствует наивысшему классу по классификации API. Оно является универсальным и прекрасно подходит как для бензиновых, так и для дизельных двигателей, обеспечивая легкий пуск двигателя, идеальную чистоту всех деталей и узлов, наивысшие мощностные показатели и максимальный ресурс двигателя. Благодаря особым вязкостно-температурным характеристикам, моторное масло Toyota SAE 0W-30 наилучшим образом решает проблему недостаточного смазывания двигателя при холодном пуске и обеспечивает максимальную надежность его работы.
Класс по ACEA: А5, В5; по АРI: SL
1 л 08880-80366
5 л 08880-80365
208 л 08880-80360
Оригинальное моторное масло SAE 5W-40
Оригинальное моторное масло Toyota SAE 5W-40 отвечает самым жестким требованиям, предъявляемым к маслам последнего поколения. Стабильность вязкостных и смазывающих свойств, постоянство эксплуатационных характеристик в различных условиях работы, отличная текучесть при низких температурах - вот отличительные черты оригинального моторного масла Toyota SAE 5W-40.
Класс по ACEA: A3, B3, B4; по API: SL / CF
1 л 08880-80376
5 л 08880-80375
208 л 08880-80370
Синтетическое трансмиссионное масло SAE 75W-90
Синтетическое трансмиссионное масло Toyota SAE 75W-90 создано на основе специально составленной композиции базовых масел и тщательно сбалансированного пакета высокоэффективных присадок. Оно подходит для использования в механических коробках передач, гипоидных передачах редуктора заднего моста и коробках рулевого механизма, удовлетворяя самым жестким стандартам.
Класс по API: GL-4 / GL-5
1 л 08885–80606
20 л 08885–81003
Масло для механических трансмиссий SAE 80W-90
Универсальное трансмиссионное масло Toyota SAE 80W-90 разработано на основе высококачественных минеральных масел специально для работы в экстремальных условиях. Пакет самых современных присадок обеспечивает прекрасные вязкостно-температурные характеристики масла, что гарантирует эффективную работу узлов и деталей как механических трансмиссий, так и ведущих мостов автомобилей Toyota.
1л 08885-80616
20л 08885-81002
Масло для дифференциалов LSD SAE 85W-90
Масло для дифференциалов Toyota LSD SAE 85W-90 создано специально для ведущих мостов с частичной блокировкой дифференциала. Идеально подходит vдля работы в специфических условиях, возникающих в дифференциалах данной конструкции.
Класс по API: GL-5
20 л 08885-81004
Масло для дифференциалов LT 75W-85 (SAE 75W-85)
Новое масло для дифференциалов LT 75W-85 позволяет улучшить топливную экономичность на 0,5% по сравнению с трансмиссионным маслом 75W-90. Кроме того, этому маслу присущи отличные антикоррозийные свойства и высокая стабильность характеристик.
Класс по API: GL-5
1 л 08885-81060
Масло для дифференциалов LSD LX 75W-85 (SAE 75W - 85)
Новое масло для дифференциалов LSD 75W-85 позволяет улучшить топливную экономичность на 1,5% по сравнению с трансмиссионным маслом 85W-90. Масло обладает прекрасными антикоррозийными свойствами, а также минимизирует шум, возникающий при работе дифференциала LSD.
Класс по API: GL-5
1 л 08885-81070
Жидкость для автоматических трансмиссий Dexron III
Жидкость для автоматических трансмиссий Toyota Dexron III полностью соответствует требованиям, предъявляемым к жидкостям ATF данного класса. Оптимальные вязкостные характеристики, износостойкость, хорошая текучесть при низких температурах, стойкость к окислению обуславливают применение этой жидкости в автомобилях Toyota. Рекомендуется использовать ATF Dexron III, если это указано в "Руководстве пользователя" автомобиля.
1 л 08886-80506
20 л 08886-81111
Жидкость для автоматических трансмиссий T IV
Высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий Toyota ATF T IV создана с использованием базовых масел высокой степени очистки и тщательно сбалансированной комбинации присадок. Эта жидкость идеально подходит для автоматических трансмиссий, обеспечивая плавность переключения передач и надежную работу всех деталей трансмиссии.
5 л 08886-82025
Жидкость для автоматических трансмиссий WS
Полностью синтетическая жидкость для новых типов автоматических трансмиссий автомобилей Toyota. Обязательна к применению в автомобилях, для которых указана в "руководстве пользователя", не должна применяться при отсутствии такой рекомендации.
1 л 08886-80807
20 л 08886-80803
48RONIN
Авто: Toyota Corolla Е15
Масло: Fuchs Titan SYN SN 0W-20
Сообщение 48RONIN »
Gubkin писал(а): 0888581001 Трансмиссионное маслоTOYOTA Gear Oil LV SAE 75W MT(1л)
Считаю, что это масло рекомендованное мануально в Короллу Х заслуживает отдельного поста с советом использовать именно его в данном автомобиле в механической и роботизированной трансмиссии, потому как есть личный опыт и другие случаи использования тоже якобы рекомендованного ТМС в вязкости 75W90 (выложены фотки выше), когда в зимний период коробка "подвывала" в течении минуты-двух сразу после запуска. При использовании рекомендованного никаких завываний не отмечено.
Gubkin писал(а): Масло для дифференциалов LSD LX 75W-85 (SAE 75W - 85)
есть основания полагать, что не что иное как Mobil Mobilube FE 75W-85
Gubkin писал(а):0888010506 Моторное масло TOYOTA Motor Oil GF-5 SN SAE 0W-20 (1л)
в испытаниях Пенсионера показало удивительный CCS: при -35гр. (34.4) = 3904 мПас
Прям -5W какое-то.
Physicist
Авто: Toyota Camry
Сообщение Physicist »
Добавьте в шапку:
Toyota Engine Oil Synthetic 5W-40 API SN
CCS при.. -30гр. = 6200 мПа*с. ((предел 6600..
CCS при.. -25гр. = 3040 мПа*с. ((
доп. анализ.. температура застывания.. -37гр.
Badpixel
Авто: Hyundai Getz
Сообщение Badpixel »
От лица компании дистрибьютора МСМ Групп хотим сообщить, что
на рынке РФ появился новый артикул оригинального моторного масла TOYOTA 5W-30 SN/CF ACEA C2 (08880-83944)
Продукт имеет следующие свойства и спецификации:
Вязкость: 5W-30
Классификация по API: SN/CF
Классификация по ACEA: С2
По сути данное масло является аналогом привычного TOYOTA 5W-30 под артикулом 08880-10705
(продукт для внутреннего рынка Японии, официально не поставляемый в РФ),
однако, немного отличается наличием европейской спецификации по ACEA: С2, а также русифицированной
упаковкой и наличием знака EAС.
Предвосхищая вопрос про происхождение:
https://www.toyota.ru/owners/spare-parts/original-oil
На оф. сайте Тойота эта позиция уже появилась (ранее там был только европластик).
TOYOTA ВВОДИТ НОВЫЙ ДОПУСК SP
В мае 2020 г., на основании обновленной классификации API American Petroleum Institute (Американский институт топлива), был введен новый стандарт топливной эффективности - SP.
В связи с этим Toyota постепенно вводит в обращение масла с новым допуском SP, которые должны заменить прежние масла с допусками SN и SN Plus. Список обновленных артикулов
Также несколько изменен дизайн канистр: цвет упаковки отличается в зависимости от индекса вязкости, увеличен размер букв в обозначении стандарта SP.
Изменения в дизайне упаковки оригинальных масел
Уважаемые партнеры, информируем Вас о продолжающихся изменениях в дизайне упаковки
оригинальных масел TOYOTA. Компания-производитель планирует ввести ряд существенных изменений
в дизайн упаковки в сроки, указанные в приведенном ниже графике (таблица № 1).
Просим обратить Ваше внимание на то, что некоторые позиции уже сейчас могут приходить в обновленном дизайне.
Кроме того, данный график является предварительным и может изменяться производителем по своему
усмотрению. С момента начала производства масел в новом дизайне какое-то время со складов
официальных дистрибьюторов могут приходить масла как в старом, так и в новом дизайне.
Просим проинформировать Ваших клиентов о данном факте, чтобы избежать недопонимания
Вернуться в «Масла оригинальные (OEM)»
