ТОТЕК Астра Робот SL 5W-40 (SL)
Оф.страница http://www.totekfuels.ru/products/item/ ... gory_id=14
Описание
(Где SL - super life, означает - длительно жизнестойкое). Масло с вязкостью по SAE 5W40 обеспечивает длительную и надёжную защиту двигателя от износа во всём диапазоне нагрузок. Масло показывает и сохраняет высокую прочность масляной плёнки при высоких температурах , обеспечивает эффективную текучесть и прокачиваемость при низких температурах на протяжении всего срока службы от замены до замены. Температура застывания – 52°С.
Достоинства:
- В двигателе не горит благодаря высокой стойкости к термической деструкции, температура вспышки более 228°С.
- Сохраняет постоянную вязкость при высоких температурах.
- Создает прочную защитную пленку на всех деталях двигателя.
- На исправном двигателе почти не требует долива до следующей замены масла.
- Пригодно к использованию в любой климатической зоне.
- Способствует лучшему охлаждению деталей двигателя.
- Обладает удлиненным сроком службы и повышенными моющими и диспергирующими свойствами.
Состав:
Формула базы масла: состоит из смеси ПАО, эфиров, минеральной базы 3-й группы двойной гидроочистки, загустителя и пакета присадок от ведущих производителей. Современный усиленный пакет присадок и загуститель с высокой деструктивной стойкостью, без склонности к желированию, обеспечивает высокие эксплуатационные показатели в сравнении с аналогичными маслами других производителей.
Применение синтетических основ и полимеров, позволяет достичь высоких эксплуатационных показателей в широком интервале температур, гарантируя смазывание даже при длительной работе двигателя в предельных режимах работы .
Рекомендовано:
для применения в бензиновых и дизельных двигателях как атмосферных, так и с турбонаддувом.
Масло соответствует требованиям API SL / CF-4.
Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенным сроком межсервисной замены. Экономически и технически эффективно для замены и перехода с дорогих синтетических импортных масел.
Вернуться в «Тотек»
