7100 4T 10W50 (SN, MA2)
100% синтетическое моторное масло для 4-х тактных мотоциклов. Создано по технологии сложных эфиров (эстеров). Соответствует требованиям производителей мотоциклов: KTM и HUSQVARNA где рекомендуется использовать масло с классом вязкости 10W50. Превосходная стойкость масляной пленки обеспечивает защиту двигателя и коробки переключения передач, а также плавное переключение. Соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость работы сцепления в масляной ванне. Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Стандарты API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
Спецификации JASO MA2 under N° M033MOT118
Физико-химические свойства
Цвет, визуально: Красный
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,871 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 120,9 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 18,0 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 166
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27,4°F
Температура вспышки, ASTM D92: 224°C / 435,2°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,5 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104097 - 1л
104098 - 4л
Others
Сообщение Others »
фоточки 4л канистры
