100% синтетическое моторное масло для 4-х тактных мотоциклов. Создано по технологии сложных эфиров (эстеров). Соответствует требованиям производителей мотоциклов: HONDA, где рекомендуется использовать масло с классом вязкости 10W30 для обеспечения топливной экономичности. Превосходная стойкость масляной пленки обеспечивает защиту двигателя и коробки переключения передач, а также плавное переключение. Соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость работы сцепления в масляной ванне. Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Стандарты API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
Спецификации JASO MA2 under N° M033MOT116
Физико-химические свойства
Цвет, визуально: Красный
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,859 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 73,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,4 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 147
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27,4°F
Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442,4°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,4 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104089 - 1л
104090 - 4л
7100 4T 10W30 (SN, MA2)
- ↳ Mirax
