Моторное масло для 4-х тактных мотоциклов. Создано по технологии сложных эфиров (эстеров), Technosynthese®. Соответствует требованиям производителей мотоциклов: HONDA, где рекомендуется использовать масло с классом вязкости 10W30, для обеспечения топливной экономичности. Улучшенная стойкость масляной пленки обеспечивает защиту двигателя и коробки переключения передач, а также плавное переключение. Соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость работы сцепления в масляной ванне. Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Стандарты API SM / SL / SJ / SH / SG
Спецификации JASO MA2 under N° M033MOT111
Физико-химические свойства
Цвет, визуально: Желтый
Класс вязкости, SAE J 300: 10W-30
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,871 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 74,6 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 11,5 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 147
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32,8°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 438°F
Щелочное число, ASTM D2896: 7,5 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104062 - 1л
104063 - 4л
104064 - 60л
104065 - 208л
5100 4T 10W30 (SM, MA2)
- ↳ Mirax
