3000 4T 15W50 (SG, MA2)
Моторное масло для 4-тактных двигателей мотоциклов. Применимо для мотоциклов с сухим сцеплением или сцеплением в масляной ванне. Усиленный пакет противоизносных присадок обеспечивает защиту и долговечность механизмов.
Стандарты API SG
Спецификации JASO MA
Физико-химические свойства
Цвет, визуально: Желтый
Класс вязкости, SAE J 300: 15W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,876 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 139,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 18,4 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 148
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27,4°F
Температура вспышки, ASTM D92: 232°C / 449,6°F
Щелочное число, ASTM D2896: 6,23 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
