100% синтетическое моторное масло для 4-х тактных мотоциклов. Создано по технологии сложных эфиров (эстеров). Разработано для 2-х цилиндровых двигателей. Соответствует требованиям Harley-Davidson®. Превосходная стойкость масляной пленки обеспечивает защиту двигателя и коробки переключения передач, а также плавное переключение. Соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость работы сцепления в масляной ванне. Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Стандарты API SN / SM / SL / SJ / SH / SG
Спецификации JASO MA2 under N° M033MOT120
Соответствует требованиям Harley Davidson
Физико-химические свойства
Цвет, визуально: Красный
Класс вязкости, SAE J 300: 20W-50
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,864 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 126,5 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 18 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 158
Температура застывания, ASTM D97: -30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D92: 236°C / 456,8°F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,4 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
104103 - 1л
104104 - 4л
104105 - 60л
7100 4T 20W50 (SN, MA2)
- ↳ Mirax
