Motul 4000 MOTION 15W40 (A3/B3, SL/CF, 229.1)
МИНЕРАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.
Специально разработано для автомобилей с дизельными и турбодизельными двигателями, бензиновыми с инжектором и каталитическим конвертором.
Совместимо со всеми видами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, сжиженный газ.
Стандарты
ACEA A3/B3
API SL/CF
Одобрения
MB 229.1
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 15W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,878 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 110 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,6 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 136
Температура застывания, ASTM D97: -30°C / -22°F
Температура вспышки, ASTM D 92: 226°C / 439 °F
Щелочное число, ASTM D2896: 8,0 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
102815 - 1л
100294 - 4л
100298 - 25л
Вернуться в «Motul»
