Motul 8100 ECO-NERGY 5w-30 (A5/B5, SL/CF, WSS-M2C-913-D)
100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ.
Энергосберегающее 100% синтетическое моторное масло. Специально разработано для мощных современных бензиновых и дизельных двигателей автомобилей в т.ч. с непосредственным впрыском, для которых предусмотрено использование масел с низкой высокотемпературной вязкостью в условиях высоких скоростей сдвига (HTHS).
Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, созданных по новым технологиям, для которых предписаны масла "Fuel Economy" (ACEA A1/B1 и А5/В5). Совместимо с системами нейтрализации отработавших газов.
Стандарты:
АСЕА А5/В5, АPI SL/CF
Омологации:
FORD WSS M2C 913C, Renault RN0700, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
Физико-химические свойства
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 57,0 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,0 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741: 3,41 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 163
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -33°F
Температура вспышки, ASTM D92: 226°C / 439°F
Сульфатная зольность, ASTM D874: 0,98% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 10,3 мг KOH/г
Анализ свежего масла (elit-oil):
Motul 8100 ECO-NERGY 5w-30 с Ford Fiesta 1.6 Ti-VCT после 19700 км [bitog]
Коды (артикулы) для заказа:
102782 - 1л
104257 - 4л
102898 - 5л
102900 - 60л
102901 - 208л
Motul 8100 ECO-NERGY 5W30 (A5/B5, SL/CF, WSS M2C 913D)
Масло получило оф.допуск Ford WSS-M2C-913-D
Очередное подтверждение — масло 8100 Eco-nergy 5W30, которое, не меняя формулировки, получило новый допуск OEM Ford. Современный допуск, 913D, мирового гиганта (Ford), говорит о высочайшем качестве моторного масла Motul. 913D — подтверждение того, что компания Ford дала официальное разрешение использовать этот продукт в своих гарантийных автомобилях последнего поколения. Его отличительные свойства — уникальная защита двигателя, как для новых автомобилей, так и автомобилей, у которых срок эксплуатации более шести лет.
Motul 8100 Eco-nergy 5W30 применяется как для дизельных, так и для бензиновых двигателей, гарантируя высочайший уровень защиты.
Движение Motul в ногу со временем означает не только постоянный поиск новых решений, но и совершенствование существующих технологий, поддержание качества на уровне лидера рынка. 100%-синтетическое моторное масло Eco-nergy 5W30 с новым допуском Ford (913D) совмещает в себе допуски автопроизводителей: Renault RN 0700, Jaguar и Land Rover STJLR.03.5003.
Вязкость 5W30 масла Motul гарантирует стабильность технических характеристик масла в течение эксплуатации автомобиля до следующего рекомендованного межсменного интервала.
Комментирует Михаил Хергеледжи (технический менеджер Motul): «Стандарт 913D требует высокую прочность масляной пленки на разрыв для обеспечения стабильности рабочей вязкости на всем межсменном интервале. Помимо стабильности вязкостной характеристики, продукт Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 обеспечивает высокие смазывающие свойства, такие как износостойкость, при использовании биодизельного топлива с содержанием 7% в смеси с дизельным.
Также спецификация Ford WSS M2C 913D обеспечивает более высокую способность масла к удержанию сажи по сравнению со спецификацией Ford WSS M2C 913C. Благодаря уникальной композиции моющих присадок Motul 8100 Eco-nergy 5W-30 позволяет избежать отложений и повышения вязкости при попадании сажи в масло в процессе сгорания. Таким образом, высокая термическая стойкость и высокая стойкость к окислению обеспечиваются на всем межсменном интервале и двигатель вашего автомобиля надежно защищен».
Преимущества Eco-nergy 5W30 особенно заметны в условиях постоянной эксплуатации транспорта на длинные дистанции, а также в холодном климате. Именно защитные качества, смазывающие свойства масла (full-saps) при холодном пуске столь полюбились поклонникам Motul.
Комментирует руководитель отдела бизнес-аналитики, Тимур Хакимов: «Комбинация омологаций европейских OEM одновременно с профайлом для азиатских производителей позволяет сократить товарный запас СТО и магазинов за счет других продуктов. Важно отметить, что продукт Есo-nergy 5W30 вышел на пик продаж уже несколько лет назад, и не нуждается в дорогостоящих мероприятий по продвижению. Это важный фактор в текущей рыночной ситуации. Тем не менее данное обновление позволит приобрести нашим партнерам как новых потребителей, так и порадовать фанатов марки».
источник https://www.motul.com/ru/ru/news/produc ... nergy-5w30
Вернуться в «Motul»
