МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ RENAULT. АТМОСФЕРНЫЕ И ТУРБИРОВАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ, А ТАК ЖЕ СПОРТИВНЫЕ ДВИГАТЕЛИ RENAULT (RS), ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ БЕЗ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА (DPF).100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ.
Моторное масло, специально разработанное для последнего поколения дизельных двигателей группы Renault (Renault, Dacia, Samsung). Применяется в двигателях Renault, требующих одобрение RN0710 или RN0700 и выполняющих нормы Евро IV и Евро V.
Motul Specific 0710-0700 так же может использоваться в двигателях, требующих масла класса ACEA A3/B4 или API SL/CF.
Стандарты
ACEA A3/B4, API SL/CF
Одобрения
Renault RN0710 N° RN0710-10-27
Renault RN0700 N° RN0700-10-50
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,853 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 96,8 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 15,1 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 4,0 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 164
Температура застывания, ASTM D97: -30°C / -22 °F
Температура вспышки, ASTM D92: 234°C / 453°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 1,07% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 8,9 мг KOH/г
Коды (артикулы) для заказа:
102211 - 1л
102212 - 5л
Motul SPECIFIC 0710 0700 5W40
