МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ VOLKSWAGEN. 100% СИНТЕТИЧЕСКОЕ.
Специально разработано для автомобилей группы VAG (VW, Audi, Skoda, Seat), с фиксированным межсменным интервалом (15 000 км. в Европе), оснащенных TDI или турбодизельным двигателем VW с насос-форсункой или без таковой.
Предназначено как для бензиновых (этилированный или неэтилированный бензин), так и для дизельных двигателей без сажевого фильтра (DPF) группы VW.
Стандарты:
ACEA С3
Одобрения:
VW 505.01-502.00-505.00
Соответствие требованиям:
Ford WSS M2C 917A.
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0,848 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 84,9 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 13,9 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.7 мПа.с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 167
Температура застывания, ASTM D97: <-36°C / <-32,8°F
Температура вспышки, ASTM D92: 215°C / 419°F
Сульфатная зольность, ASTM D874 0,79% массы
Щелочное число, ASTM D2896: 7,4 мг KOH/г
Motul Specific 505 01 502 00 5w-40 c VW Golf GTI S 2.0 TSI после 9533 км [bitog]
Коды (артикулы) для заказа:
101573 - 1л
101575 - 5л
104305 - 20л
101576 - 60л
101578 - 208л
Motul Specific 505 01 502 00 5w-40 (C3, 505.01/502.00/505.00)
1 сообщение
• Страница 1 из 1
1 сообщение
• Страница 1 из 1
- ↳ Mirax
