SHELL Rotella T6 5W-40 (CJ-4/SM, E9, 228.31)
Анализ свежего масла по данным http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... er=2330040
Анализ отработки
http://www.fiestast.org/forum/fiesta-st ... -back.html
Shell Rotella 5w-40 (CJ-4) отработка с Toyota 4Runner 3RZ-FE после 8050 км [bitog]
SHELL Rotella T6 5W-40 отработка с Subaru WRX 2.5L после 5310 км [bitog]
SHELL Rotella T6 5W-40 отработка с Subaru WRX 2.5T после 5793 км [bitog]
SHELL Rotella T6 5W-40 c Subaru STI 2.5L после 3750 км [oilchoice]
SHELL Rotella T6 5W-40 отработка с Subaru WRX 2.5T после 4667 км [bitog]
1л = 550019914
4л = 550019921, 021400755550
22,7 л = 550019901, 550023656, 021400012530
SHELL Rotella T6 5W-40 (CJ/SM, E9, 228.31)
Анализ отработки с DODGE RAM c дизельным двигателем VM Motory 3.0 DOHC V6 Eco D
12000 миль или 19300 км
Шикарный анализ, маслу зачет
Gubkin,
Решил в астру пробовать рутеллу эту)))Интересный магниевый пакет,чет на цвет оно темнее своих братьев оказалось :( ,а по msds цвет янтарный должен быть...
mox111 писал(а):а по msds цвет янтарный должен быть
по информации самих шелл, комтранс переходит на GTL. Может быть поэтому разница.
Бозон Хиггса,
Не хотел делать анализ свежего,но на всякий случай придется :)
mox111 писал(а):на всякий случай придется
ащще не надо этого делать. Лишено смысла. Смело лей и не парься. Я вон залил и не парюсь
Бозон Хиггса,
да если б тока мне)),еще 40 машинок на очереди,дизельки в основном,я за качество отвечаю),а шеллом раньше грузовым не занимался,а тут бочка подвернулась ,поэтому надо :)
mox111, шелл российский ? На бочке голограммы с уникальным кодом ?
Gubkin,
голограмм не видел,завтра посмотрю
Отправлено спустя 18 часов 50 минут 41 секунду:
НЕ РОССИЙСКИЙ ,ЭТИКЕТКИ ЗАТЕРТЫ,ШТРИХ КОД ПРОГЛЯДЫВАЕТ 21 :) , АНАЛИЗ МНОГОЕ СКАЖЕТ,ПОДОЖДУ :)
Mysty
Сообщение Mysty »
Есть желание перейти на такое масло(или подобное Mobil TDT) в чипованную дизельную BMW X3, вместо Total 5-40 Ineo MC3. Но вот беда, такие масла видимо в линейках для России отсутствуют, и банально через автодок не купить. Где их можно найти, например в 20 л канистрах, бочка на 200 л - многовато будет.
Mysty писал(а): такие масла видимо в линейках для России отсутствуют
а чего свет клином сошелся на Шелл ?
Есть много других вариантов с данной вязкостью и допусками
Mysty,
chevron delo 5w-40 /petro-canada duron-e 5w-40 :class
Mysty
Сообщение Mysty »
Да не сошелся)) Мобила тоже нет, шеврон дело ле синтетик тоже не пробивается. Какое CJ-4 /SM /VDS-4/228.31 5-40 можно легко купить? С 5-30 то не сложно, а варианты 5-40 это обычно линейки для пикапов видимо и официальным способом их не поставляют в Россию Буду благодарен, если подскажите аналоги доступные.
RAVENOL NDT 5W-40 (CJ-4/SM, E9, 228.31, VDS-4), например, купить можно без проблем.
Mysty писал(а):шеврон дело ле синтетик тоже не пробивается
пробивается .. Chevron Delo 400 LE Synthetic 5W-40 (CJ-4, E9, 228.31)
другие варианты Цены и допуски: каталог по быстрому подбору масел (Пост Gubkin #9455)
давайте закругляться, в данной теме это оф..
Вернуться в «Shell»
