SRS ViVA 1 ecosynth 0w-40 (SM, 229.3)
Типовые свойства
SRS ViVA 1 ecosynth – это полностью синтетическое высокоэффективное моторное масло лёгкой текучести класса вязкости SAE 0W-40. Экстремально широкий диапазон индекса вязкости дает преимущество сниженной вязкости при низких температурах и отличной стабильности при высоких
рабочих температурах. Индекс вязкости 0W гарантирует превосходный холодный старт и экономию топлива до 10% при работе холодного двигателя. Легкая текучесть при холодном старте обеспечивает надежную смазку двигателя. Высокотемпературный индекс вязкости SAE 40 позволяет безопасно
контролировать экстремальные нагрузки и высокую рабочую температуру.
Специально отобранные компоненты, изготовленные по новейшим технологиям, в сочетании со специальной синтетической основой гарантирует надежную защиту от износа, отложений и нагара, а также чистоту мотора. Благодаря высокой экономии топлива SRS ViVA 1 ecosynth снижает выбросы в
окружающую среду и благодаря этому улучшает ее.
Рекомендации по применению:
SRS ViVA 1 ecosynth рекомендуется как первоклассный продукт для новейших легковых бензиновых и дизельных двигателей, включая с турбонаддувом.
Производительность/Спецификации
• SAE-Klasse 0W-40
• ACEA A3/B4
• API SM/CF
Рекомендации
• MB-Blatt 229.3
• VW-Norm 502 00 и 505 00
• BMW Longlife-01
Состав масла 35-40% ПАО
Анализ свежего ([слово запрещено])
Коды для заказа:
4033885000090 - 1л
4033885000854 - 4л
scout
Авто: skoda octavia scout a5fl ReVo
Масло: ONLY NESTE 0W40
Сообщение scout »
http://www.srs-oil.com/coRED/_data/pdf/SRS_ViVA_1_ecosynth(24).pdf
а тут другие данные по зольности этого масла
Это ж 24-ая версия PDF
постоянно улучшают рецептуру
scout
Сообщение scout »
Gubkin, ну и на кой вот мне на tsi нужна высокая зольность.брал это масло именно из-за низкой.придётся на mobil 1 esp 0w40 переходить
scout, о какой низкой зольности может идти речь, когда производитель заявляет A3/B4 MB 229.3? Если в одной из партий, зольность была на уровне среднезольных масел, то это только одна из партий, ориентироваться нужно на заявленные допуски.
Alex888
Авто: Skoda Yeti/TSI/dsg7
Масло: Totek HR/SRS ecosynth
Сообщение Alex888 »
5%- плеснули фирменной добавки (polyol)
и по 1-му проценту Alkilphenol, alkilderivate
Алкилированные нафталины ?
получается, что более 40% ПАО ?
Alex888 писал(а):Алкилированные нафталины ?
ага, эстер же нет (смокисление)
Alex888 писал(а):более 40% ПАО ?
спект надо смотреть для более точного диагноза
не думаю что их там больше, чем написано в MSDS
Gubkin писал(а):ага, эстер же нет
нафталинов тоже скорее всего нет. нужен спектр
Вернуться в «SRS»
