Масляные фильтры FleetGuard
Распилы масляных фильтров FleetGuard
FleetGuard LF3644 (M20x1.5, диаметр 68, высота 84) Масляные фильтры FleetGuard (Пост Gubkin #19732)
FleetGuard LF785 (3/4", диаметр 74, высота 114) Масляные фильтры FleetGuard (Пост Gubkin #101783)
Распил масляного фильтра FleetGuard LF3644
Куплен в ЭМЕКСе, цена 266 руб, поставщик EPAC
Резьба M20x1.5
Нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 68 мм, высота 84 мм
Диаметр уплотнения 55 ... 63 мм
Диаметр перепускного клапана 1,3 см, усилие 1,8 кг, давление открытия 1,35 атм (нормальное значение)
Площадь фильтрации 1034 см2
Резьба сделана идеально, заусенцев нет
Проклейка катушки идеальная, герметик очень прочный, центральную трубку даже не смог отделить.
Материал обратного клапана - немного дубеющая на морозе резина.
Перепускной клапан сделан из твёрдой резины и правильно настроен.
Общая оценка 5- (минус за НЕ силиконовый обратный клапан)
Рекомендован к покупке.
Фильтр по качеству на одном уровне с такими брендами как Purflux, MANN, Mahle
https://catalog.cumminsfiltration.com/catalog/
За приобретение фильтра спасибо Бозон Хиггса
Ну для моего мотора фильтр можно вообще без обратного клапана, поэтому в моем рейтинге это твердый отличник. Но Турецкий блин, непатриотичненько :oops:
Распил масляного фильтра FLEETGUARD LF785
Цена 584 руб
Загружены в галерею https://postimg.cc/gallery/LmrRHg4
Диаметр фильтра 74,3 мм
Высота 114 мм
Вес фильтра 223 г.
Резьба 3/4-16
Диаметр уплотнения 63-71 мм.
Упаковка скромна, нет никакой информации о заменителях и применении
Довольно интересное донушко с резьбой и обратный клапан, такое только у флитгуарда видел.
Американская оригинальность.
При распиле когда уже металл почти полностью срезан донышка начинает отгибаться от внутренней пружины, тут же этого не было.
Т.е. внизу катушки выполнена заглушка вместо перепускного клапана, она же по совместительству и пружина.
Все сделано очень дешево, просто, нефункционально. Этому фильтру цена ну 250-300р не более.
Обратный клапан из обычной резины, немного дубеет в -20С.
Перепускного клапана нет! хотя в описании к данному фильтру встречал его упоминание.
Площадь фильтрации 951 см2, толщина материала 0,82 мм
Вес бумаги 23 г. Плотность материала 0,295 г/см3.
Общая оценка 2
К покупке не рекомендован.
Тотальная экономия на конструкции фильтра. Скорее всего его поведет при работе и будет переток неочищенного масла.
Единственное что в нем хорошее - фильтровальная бумага.
оригинальные фото https://disk.yandex.ru/d/x5KOUC3ddJ5PzA
