KYK (Koga Yakuhin Kogyo Co.)
Оф. сайт http://www.kykk.jp/
Данные о домене https://www.nic.ru/whois/?query=http%3A ... kykk.jp%2F
KYK G - Очистительная присадка для бензиновых двигателей
Страница оф.дилера в РФ http://akira-oil.com/assoriment/KYK-AKI ... es_50.html
Описание: Очистительная присадка для бензиновых двигателей
Очищает топливную систему!
Очищает нагар с распылителя форсунки и клапана!
Поддерживает эксплуатационные качества двигателя!
Состав: Бензорастворитель, очиститель полимерамин. Емкость:180 мл. В алюминиевой упаковке.
Способ применения: : Перед заливкой топлива, добавьте одну упаковку (180мл.) в топливный бак на 30-45 литров бензина, и затем сразу же долейте бензин до нужного количества. Для достижения наибольшего эффекта, добавляйте данную присадку через 5000 км. После использования, плотно закройте крышку, промойте руки с мылом.
Артикул (код) для заказа:
63020 - 180 мл
https://www.emex.ru/f?detailNum=63-020& ... &packet=-1
Кое-какие отзывы на драйве http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 62016.html
Описание: очистительная присадка для дизельных двигателей
Очищает нагар с распылителя форсунки!
Повышает цетановое число (показатель самовоспламеняемости топлива), а так же улучшает смазывающие свойства дизельного топлива.
Состав: Бензорастворитель; очищающие присадки; присадки, повышающее цетановое число; присадки, улучшающие смазочные свойства
Объем: 180 мл. В алюминиевой упаковке.
Способ применения: Перед заливкой топлива, добавьте одну упаковку (180мл.) в топливный бак на 50 литров дизельного топлива, и затем сразу же долейте до полного бака. Для достижения наибольшего эффекта, добавляйте данную присадку через 2000 км. После использования, плотно закройте крышку, промойте руки с мылом.
Меры предосторожности: Является ядовитым веществом! Запрещается пить и вдыхать! Горючее вещество, не оставлять вблизи огня. Плотно закрывать тару. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не оставлять в местах с высокой температурой свыше 40ºС. При попадании внутрь пищевода срочно обратитесь за помощью к врачу. При попадании в глаза незамедлительно промойте глаза чистой холодной водой (не менее 15 минут). При попадании на окрашенную поверхность может привести к изменению цвета краски, поэтому сразу же вытрите жидкую присадку мягкой тканью или салфеткой. Не смешивайте, пожалуйста, с другими присадками. Во время использования обязательно заглушите двигатель. Запрещается добавлять присадку сверх установленной нормы.
Хранить в местах, недоступных для детей.
Производитель: Koga Yakuhin Kogyo Co., Ltd, (KYK)
Код (артикул) для заказа:
63120 - 180 мл
https://www.emex.ru/f?detailNum=63-120& ... &packet=-1
небольшой отзыв https://www.drive2.ru/l/4536026/
KYK Radiator Stop Leak
Описание: Жидкость, для устранения течи в радиаторе
Предотвращает течь, заделывая трещины и дыры в системе охлаждения!
Профилактическое использование данной жидкости предохраняет от возникновения проблем!
Состав: Водорастворимые смолы, этанолы (10 wt%), антикоррозийные добавки, сгущающий агент
Емкость:200 мл. В пластиковой упаковке.
Способ применения:
- Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
- Откройте крышку радиатора, тщательно встряхните флакон и залейте жидкость. На количество антифриза до 10 л. используется 1 флакон, если используется большее количество антифриза, то добавьте 2 флакона.
- После добавления, проверьте уровень антифриза, при нехватке - долейте до полного.
- Закройте крышку радиатора и запустите двигатель, до установки стабильной температуры, дайте поработать на холостом ходу. Не добавляйте больше установленного количества, могут возникнуть неполадки. Способен устранять дыры до 0,7 мм. Если течь не прекратилась по прошествии 30 минут, обратитесь в сервис. После использования, плотно закройте крышку, промойте руки с мылом.
Меры предосторожности: Является ядовитым веществом! Запрещается пить и вдыхать! Будьте внимательны, не открывайте крышку радиатора при высокой температуре в радиаторе, так как есть опасность получения ожога, в результате выброса паров. Горючее вещество, не оставлять вблизи огня. Плотно закрывать тару. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Не оставлять в местах с высокой температурой свыше 40ºС. При попадании внутрь пищевода срочно обратитесь за помощью к врачу. При попадании в глаза незамедлительно промойте глаза чистой холодной водой (не менее 15 минут). При попадании на окрашенную поверхность может привести к изменению цвета краски, поэтому сразу же вытрите жидкую присадку мягкой тканью или салфеткой.
Производитель: Koga Yakuhin Kogyo Co., Ltd, (KYK).
33204 - 200 мл
KYK ENGINE SYSTEM RECOVERY G - Восстанавливающая присадка для двигателя
Описание: Автомобильная присадка к топливу (для бензиновых двигателей)
Состав: Базовые растворители: ароматические масла + масла II группы, полиэфир амин очистители (PEA) 40% массы,  антикоррозийные добавки
Фасовка: 300 мл. В алюминиевой упаковке
Предназначен для защиты от износа, продления ресурса и восстановления характеристик двигателя в процессе штатной эксплуатации.
Характеристики
высокоэффективное средство нового поколения для комплексной очистки топливной системы автомобиля:
максимальное удаление нагара с клапанов, камеры сгорания и головки поршня;
эффективное очищение форсунки, восстановление первоначального распыла;
очищение топливной системы от углеродистых отложений и смол;
антикоррозийные и защитные компоненты снижают износ металла, предотвращают залегание поршневых колец;
снижение концентрации вредных веществ в выхлопных газах;
снижения расхода топлива;
идеально подходит для ДВС с прямым впрыском, гибридных автомобилей, авто с системой Старт-Стоп (Idling Stop), а также эко-каров.
Способ применения и меры предосторожности:
Данный товар специализирован для бензиновых двигателей. Используйте присадку, после того как вы уточнили тип топлива.
При добавлении присадки, следите за тем, чтобы не попал мусор, масло или вода.
Перед доливкой бензина, залейте данную присадку из расчета 1 флакон (300мл.) на 30-60л. бензина, и сразу же долейте полный бак.
Для сохранения постоянного эффекта доливайте данную присадку каждые 8000 км.
После использования плотно закрывайте крышку, и хорошо вымойте руки с мылом.
62017 - 300 мл
https://www.emex.ru/f?detailNum=63017&b ... &packet=-1
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Присадки "KYK D" KOGA Chemical Mfg Co., Ltd. (сокращенно KYK)
Сообщение Ramb »
Ребята к то нибудь пробовал данный продукт?)
KYK D - Очистительная присадка для дизельных двигателей .
KYK D
 ! Сообщение из: Gubkin
перенёс сообщение, данная тему уже существует
Ramb
Сообщение Ramb »
KYK WATER CUT-D - Удалитель воды для дизельных двигателей.
KYK WATER CUT - D
Описание: присадка для дизельных двигателей
Удаляет воду из топливного бака и трубопровода для подачи топлива, предотвращает блокировку подачи топлива, благодаря вымораживанию воды, а так же коррозию. Это в свою очередь улучшает смазывающие характеристики масел для дизельных двигателей.
Состав: Изопропанол (68 wt%), изобутан (30wt%), присадки антикоррозийные и повышающие смазочные свойства
Емкость:180 мл, 1л В пластиковой упаковке.
Способ применения: Перед заливкой топлива, добавьте одну упаковку (180мл.) в топливный бак на 40-60 литров дизельного топлива, и затем сразу же долейте до полного бака. После использования, плотно закройте крышку, промойте руки с мылом.
Кто нибудь в принципе пользуются осушителями? и насколько необходимо ими пользоваться?
Лил лавр, но по осени до морозов. ХЗ растворит ли присадка лЁд :?
Ramb
Сообщение Ramb »
Иванович, вот вопрос насколько осушитель вообще нужен или как часто им пользоваться...?
Как вы узнаете сколько воды в баке? Кто-то ездит всегда с полным и заправляется на брендовых АЗС. Кто-то до лампочки и заправляется(да да есть такие) где попало лишь бы подешевле. Вот что думает по этому поводу за рулем: https://www.zr.ru/content/articles/9052 ... y-v-benzi/
Ramb
Сообщение Ramb »
Иванович, ну надо залить... но правда на обратной стороне такая инструкция что это то ли кислота то ли яд... стока предостережений!!!
Others
Сообщение Others »
раньше лил осенью, пока еще плюс на улице, денатурат
потом забил и проблем не испытываю
но в бензинку
Ramb
Сообщение Ramb »
Others, да я тоже практиковал иногда сливать в баночку с фильтра... прям водище не бы, но вот в эту зиму у многих дизелистов проблемы с холодным стартом, и у меня и вот в поиске проблемы думается мне топливо сильно виновато, хочу попробовать почистить от водицы
Others
Сообщение Others »
Ramb, воду связывать в жидком состоянии надо, если она в кристаллах - вряд ли химия поможет, имхо
Ramb
Сообщение Ramb »
Others, то есть нужно в оттепель заливать или при прогретом топливе при длительной поездке?
Others
Сообщение Others »
Ramb, в оттепель.
Топливо при длительных поездках прогреться не может
