Масла 3ton
Масла для мототехники, бензопил, генераторов, снегоходов, квадроциклов
Масла 3ton
Минеральное масло для двухтактных двигателей UNIVERSAL 2T API TB
Страница продукта: http://www.3ton.ru/?page=catalogitem&item=227
Применяется для двухтактных двигателей. Предназначено для систем с инжекторной подачей масла или систем, работающих на смеси масла с топливом. Специальные добавки предотвращают формирование отложений на поршнях, приводящих к залипанию компрессионных колец и обеспечивают гладкую работу двигателя. При использовании Тритон UNIVERSAL 2T резко снижается содержание вредных веществ в выхлопных газах. Тритон UNIVERSAL 2T рекомендовано к применению для всех типов двухтактных двигателей: навесных лодочных моторов, мопедов, мотороллеров, гидроциклов, снегоходов, снегоуборочных машин, генераторов, мотобуров, мотоножниц, а также газонокосилок и бензопил. Масло смешивается с топливом в пропорции 1:50 или в пропорции, рекомендуемой производителем двигателя.
Плотность при 20°С, не более: 0,900 г/см3
Вязкость кинематическая при 100°С: 11,0 — 13,0 мм2/с
Щелочное число, не менее: 0,6 мг КОН/г
Температура застывания, не выше: −15°С
Зольность сульфатная, не более: 0,12 %
Код — ТМ-103
https://www.emex.ru/f?detailNum=%D0%A2% ... ndId=-3093
Емкость — 1 л
Минеральное масло для двухтактных двигателей 2T API TB (дозаторная канистра)
Код — ТМ-110
Емкость — 1 л
Последний раз редактировалось 380VAC 29 мар 2016, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Масла 3ton
Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей SUPER 2T API TC
Страница: http://www.3ton.ru/?page=catalogitem&item=228
Применяется для двухтактных моторов с воздушным или водяным охлаждением, эксплуатируемых в тяжелых условиях или на высокоскоростных режимах. Специальный комплекс присадок гарантирует чистоту деталей мотора и превосходную защиту от износа и коррозии. При использовании Тритон SUPER 2T резко снижается содержание вредных веществ в выхлопных газах. Тритон SUPER 2T рекомендовано к применению для всех типов лодочных моторов и гидроциклов с совмещенной или раздельной системой смазки.
Щелочное число, не менее: 0,8 мг КОН/г
Зольность сульфатная, не более: 0,17 %
Код — ТМ-102
Емкость — 1 л
https://www.emex.ru/f?detailNum=%D0%A2% ... &packet=-1
Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей 2T API TC (дозаторная канистра)
Код — ТМ-111
Емкость — 1 л
Вернуться в «2Т и 4Т масла»
