Avensis 1,8: Mobil или Neste?
Prost_D
Авто: Toyota Avensis 1,8
Сообщение Prost_D »
Toyota Avensis 1.8,
2008г.,
пробег 125т.км.,
бензин 95 (от Евро3 до Евро5),
только город,
картер 4л,
замена через 4-5т.км.,
мануал рекомендует 5w30, API:SL
Помогите определиться из двух вариантов: Mobil1 x3000 5w30 Fe и Neste City Standart 5w30?
За раннее благодарю.
Если из этих двух то я за Neste. Исключен вариант подделки, плюс по характеристикам получше будет мобила.
p.s. если как альтернативу можете havoline energy 5w-30 лить.
Prost_D
Сообщение Prost_D »
Спасибо.
Купил Neste.
FG79
Авто: Opel
Масло: Claritech 5W-30
Сообщение FG79 »
для авенсиса 1.8 лучше CITY PRO LL
Если мотор схож с 1ZZ-FE, то он намного лучше себя чувствует с ILSAC маслами
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
GReY писал(а): Если мотор схож с 1ZZ-FE, то он намного лучше себя чувствует с ILSAC маслами
чем обоснуешь?в инструкции написано?в моей практике 1zz-fe на а5 работал некорректно грубо
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
:катаюсь:
Мотор и есть 1zz
98й бензин ему полезнее 95ого
Масло ему любое, мотор 20-тилетней давности
Лью gtoil 1/4 пао+эстеры 5w50 и 3/4 гидрокряк 0w20 их
:poxery:
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
98 -й бензин этому мотору вообще без надобности ибо степень сжатия низкая,температура рабочая 90.детонации никак не возникнет
98-й в 1ZZ рекомендуют для мягкости работы (отсутствия вибрации на холостых), но это лечится и присадками-катализаторами в топливо.
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
нет у 1zz никакой вибрации на холостых.а если и бывают скачки тахометра,то они совсем по другой причине.климат выключаешь и нет их
GReY,ты не ответил чем лучше илсак масла для него...
Ага, давай без климата ездить будем :)
В моём 1ZZ масла без ILSAC приводят к росту расхода топлива и повышенной шумности. Я конечно ещё не всё перепробовал, но пока тенденция именно такая.
Вот тут мой дневник, правда надо бы его обновить Дневники по маслам в 1ZZ-FE (Toyota OPA)
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
так проблему эту 98 никак не решает.на авенсис клубе есть эта тема,там есть и решение.дроссель почистить,MAF,подушки двигла если и не менять,то хотябы пролить силиконом,проверить катушки зажигания
я на нести сити про лл лет пять ездил.расход в смешанном цикле 8.5-9.а у тебя какой?
kivalk
Авто: 1ZZ-FE
Сообщение kivalk »
FG79 писал(а): так проблему эту 98 никак не решает.на авенсис клубе есть эта тема,там есть и решение.дроссель почистить,MAF,подушки двигла если и не менять,то хотябы пролить силиконом,проверить катушки зажигания
я езжу, разница в эластичности очень ощутима
расход зависит от многих факторов, например высота над уровнем моря влияет на единицы процентов у нетурбированных моторов
оправдание великих экономов 300-500рублей в месяц слышать устал уже, проще гомно всякое не покупать в супермаркете
а если много ездите - ГБО и газ (там октановое число вообще 105-110 единиц, госрегуляция цен, и вообще масло можно гораздо реже менять) - вот где экономия
:poxery:
FG79
Авто: Opel
Сообщение FG79 »
эластичность это что то виртуальное,на уровне ощущений.надо цифры сравнения
FG79 писал(а): расход в смешанном цикле 8.5-9.а у тебя какой?
на последнем баке 7.6, но это в основном загород
kivalk писал(а): гомно всякое не покупать в супермаркете
о чём спич?
