Bardahl. Общая
Bardahl. Общая
оф.сайт http://www.bardahl.com/en/
в РФ http://bardahl-russia.ru/
Присадки в масло
1032B/10320 ENGINE FLUSH / Присадка в масла и механизмы.Промывка двигателя.300 ml.
1022B HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT / Присадка в моторное масло - Очиститель гидрокомпенсаторов, 300 мл
1755B Присадка в жидкость ГУР/АКПП СТОП-ТЕЧЬ BARDAHL POWER STEERING STOP LEAK, 300 мл
1045 Присадка в масло КПП BARDAHL GEAR OIL ADDITIVE, 227 мл
1756B Присадка в масло КПП СТОП ТЕЧЬ BARDAHL GEAR BOX STOP LEAK, 227 мл
1001 Присадка в моторное масло (восстанавливающая) BARDAHL №2, 300мл
10300 Присадка в моторное масло (восстанавливающая, на 2 смены масла) BARDAHL MAXI COMPRESSION, 500 мл
3216 Присадка в моторное масло (защита турбины) BARDAHL TURBO PROTECT, 325 мл
20070/2007 Присадка в моторное масло (комплексная, 7 действий) BARDAHL FULL METAL, 400 мл
1210/1209 Присадка в моторное масло BARDAHL LONG LIFE OIL TREATMENT, 400 мл
1257 Присадка в моторное масло Bardahl Motor Protector - BMP, 200л
1253P Присадка в моторное масло Bardahl Motor Protector - BMP, 5л
1254 Присадка в моторное масло Bardahl Motor Protector - BMP, 60л
1107B/11070 Присадка в моторное масло СТОП-ТЕЧЬ BARDAHL ENGINE STOP LEAK, 300 мл
1264 Присадка в трансмиссионное масло BARDAHL BRBP, 60л
Присадки в топливо
1149B FUEL TREATMENT, 500 ML Присадка в БЕНЗИН очищающая BARDAHL
2302 Присадка в БЕНЗИН для повышения октанового числа BARDAHL OCTANE BOOSTER, 500мл
1200 Присадка в ДИЗЕЛЬНОЕ топливо многофункциональная (лето-зима) Bardahl Diesel Combustion BDC 1л
1072 Присадка в ДИЗЕЛЬНОЕ топливо. (комплексная) BARDAHL Common Rail Diesel Additive, 500 мл
1082B Присадка в топливо (БЕНЗИН/ДИЗЕЛЬ) вытеснитель влаги BARDAHL FUEL WATER REMOVER, 300 мл
Для радиатора
4010 RADIATOR CLEANER, 300 ml / Присадка в охлаждающую жидкость для очистки радиатора, бутылка 300 мл
4001 RADIATOR STOP LEAK, 300 ml / Присадка в охлаждающую жидкость СТОП-ТЕЧЬ, бутылка 300 мл
1099B Присадка в охлаждающую жидкость BARDAHL RADIATOR STOP LEAK, 500 мл
Сервисные продукты
1912 BCS 400 Dry Lubricant - contiens no Lead / BCS 400 Сухая многофункциональная смазка без содержания свинца, спрей 500 мл
4489 BELT DRESSING spray, 200 ml / Спрей устраняющий свист ремней 200 мл
602029 K9 Penetrating Oil 400ml смазка универсальная
2810 RACING CHAIN LUBE spray 400 ml / Смазка цепи спрей 400 мл
4455 SUPER DEGREASER - BRAKE & PARTS CLEANER / Очиститель деталей, спрей 600 мл
3224 Многофункциональный очищающий и смазывающий спрей BARDAHL BD-50 75мл
3221 Многофункциональный очищающий и смазывающий спрей BARDAHL BD50 - MULTISPRAY , 500 мл
4326 Присадка в топливо (БЕНЗИН/ДИЗЕЛЬ) очиститель клапана ЕГР BARDAHL EGR valve Cleaner 400 ml
Вернуться в «Bardahl»
